panasonic kx-tc1205 трубка не регистрируется
blinro
Сообщение #1 От 28/04/2006 16:14 цитата
В трубке был пробит Q9 поменял трубка начала реагировать на нажатие кнопки талк. Поставил на зардку индикатор заряда начинает мигать а потом вобше не горит при этом напржение на контактах базы присутствует. Когда мигает напряжение на контактах трубки без акб менется от 2 до 4.3в а когда индикатор не горит напр=4.3в после 2сек напр=4.9в. Q14 в базе в норме. Плдскажите где проблема! Заранее благодарен![/code]
