viktor_ramb
Сам себе начальник
DVD LG DКU879, внутри наклейка DV397-E
Проц MT1389DE
Флеш 25L1605AM2
ОЗУ EM638135TS
Драйвер AM5890S
БП - А6259Н
Пришёл с "HELLO" при включении и заездом лазерной головы на внешний край до упора - на кнопы не реагировал, только на "power". На проце обнаружил приличный налёт между ногами и сначала вымыл растворителем сверху. Аппарат стал открывать-закрывать лоток пытаться читать диск, но голову отводит так же до упора, лазер зажигает, но линза клацает, т.е. резко ходит вверх-вниз и соответственно "нет диска". "Поднял" проц, промыл всё тщательно под ним, но это к улучшению не привело. Флешку по USB видит (пишет на экране USB), но читать не хочет, впрочем может нужна команда с ПДУ, который отсутствует. Питания 5.6В, 5В, 3.3В, 1.8В в пределах. Имею большое подозрение на подпорченную прошивку. Если это так, то хотелось бы поиметь дамп для этой модели. |
Иван Василич
| viktor_ramb писал: | | Флешку по USB видит (пишет на экране USB), но читать не хочет, впрочем может нужна команда с ПДУ? | Да
| viktor_ramb писал: | | Имею большое подозрение на подпорченную прошивку |
Скорее всего ошибочное мнение,но если надо,то можно на работе посмотреть
| viktor_ramb писал: | | пытаться читать диск, но голову отводит так же до упора, лазер зажигает, но линза клацает, т.е. резко ходит вверх-вниз и соответственно "нет диска". |
Лазер (а лучше привод) под замену-однозначно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вроде как посты пропали-стёрлись.
Продолжим по теме:
| Цитата: | | Лазер (а лучше привод) под замену-однозначно |
Голову или весь привод я могу и подкинуть для проверки, хотя сильно уверен в их исправности - тому как причём здесь тогда отъезд головы до упора с треском на внешний трек ? Голова тут точно не причём, м/с драйвера думаю тоже - им видать процик управляет криво, отсюда и мысли о подпорченой прошивке вследствие утечек между ногами проца - писАл выше что после промывки аппарат ожил. |
Иван Василич
viktor_ramb, Рассуждать можно бесконечно.Так что мешает подкинуть привод?
| viktor_ramb писал: | | причём здесь тогда отъезд головы до упора с треском на внешний трек ? |
Желательно со шлейфом. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Разжился новым лазером, подкинул вместе с провереным шлейфом, результат тот же - при включении отъезд лазера до упора к внешнему краю диска и резкие движения линзы при попытке фокусировки, соответственно "нет диска". За лазер практически был уверен что он не при чём, но проверил для успокоения своей, и не только, души.
Вернёмся опять к рассуждениям, в том числе и о прошивке. |
Talkov
| Налёт какой был, металлический? А то может процу хана |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Talkov писал: | | Налёт какой был, металлический? А то может процу хана |
Налёт был от флюса, видать проводить со временем стал. |
Билл Гeйтс
А что мeшaeт подкинуть дрaйвeр?  |
