vavan
SHARP VC-A105.Добрый день ребята!Попался Шарп с таким дефектом-при вкл. воспр-я показывает пол экрана,но при выключении и включ-и эти пол экрана меняются и могут не показывать уже или сверху или снизу,но может показывать полный экран.На плате ВВ потекла емкость 10мкф*16в - заменил,ап-ат работал отлично и прошло 2 мес. ,проявление повторилось. Похоже на неправильную коммутацию вид.головок,а вот откуда такой глюк идет-это для меня вопрос!Т.к. и схемы нет... ,когда то был такой дефект у меня ,но я так и не нашел... .Может кто-то знает где есть схемка и поможет советом?????Хотя понимаю, со схемами полн.алесс - опыт по видикам не велик!С уважением,Владимир. |
Zubik
Достающий шмайсер
vavan, есть у меня типа список поломок для Шарпа, прикреплю здесь.
Схема есть для VC-A10-50-60-75-80, весит около 12 метров.
VCR SHARP Database .zip 26.69 КБ Скачано: 829 раз(а)
dema
Больше похоже на дефект механики
vavan, А стойки в замки нормально становятся? Пленка не елозит по головке? Узел стабилизации натяжения ленты? Втулки на обводных крутятся? Плата ВВ хорошо помыта, а то часто электролит разьедает дорожки? Таракан не влез под головку? |
Ушаков Алексей
Zubik, Добрый день! Если не затруднит, сбросьте пожалуйста схему на Шарпы ( интересует не А63, но вроде от 60 должна подойти). Спасибо. |
