с натяженем пленкименяется характер воспроизведения Sony 311
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #1 от 04/06/2004 23:47 цитата
в начале обычной нормальной проверенной 3-х часовой кассеты это магнитофон меняет скорость вопроизведения, т.е. и БВГ и катушки крутяться то чут быстрее то чуть медленнее.
если прижать ролик сильнее более-менне картинка и звук приходят в близость к нормальному виду. если на приемной катушке намотано больше 20 минут то аппарат воспроизводит нормально. вот так.
поцарапал шкивы, надел более тугой пассик, картина не изменилась. сам прижимной вроде параллельный.
подскажите, как быть?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 05/06/2004 11:50 цитата
DisPlayBoy, так поменяй прижимной ролик. А ещё фрикцион почисть, но это не надолго, только проверить, а для клиента менять надо.
zettez
Сообщение #3 от 05/06/2004 15:35 цитата
>поцарапал шкивы шок
Круто, однако. За мою практику эта махинация приводила только к прямо противоположным последствиям. ухмылка
serj1
Гость
Сообщение #4 от 05/06/2004 17:10 цитата
NV-VZ17
Отключается через 1 - 2 минуты
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #5 от 06/06/2004 20:47 цитата
Генчик, да о прижимном я тоже подумал, не ужели у него такие симптомы? я вот в секретах видел совет, что мегаомным резиком на корпус зашунтировать надо 28-ю ножку драйвера капстана. правда не помогло это действо...
serj1, что это?
а про царапанье шкивов: помагало очень часто
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #6 от 07/06/2004 00:19 цитата
да, посмотрим, но все-таки, раньше с валиком дефекты были на протяжении всей пленки а здесь толко когда на приемной мало намотано...
Lens
Сообщение #7 от 07/06/2004 12:07 цитата
Это не на приёмной стоновится больше, а на подающей катушке становится меньше плёнки, соответственно эфективнее начинает работать подтормаживание, лента правильно ложится синхродорожкой и автотрекинг перестаёт дурить голову! Можно проверить установив полуторачасовую касету!
Shura_by
Shura_by
Сообщение #8 от 07/06/2004 12:25 цитата
DisPlayBoy, Если ты говоришь что и БВГ меняет скорость (лично не видел что ето за Sony 311), у меня было такое, что видак переключался то в LP то в SP. Тогда я немного заматил валик и пришлось немного крутнуть голову трекинга.
Lens
Сообщение #9 от 07/06/2004 12:37 цитата
Похоже на SLV-X311** онже SLV-X711** . SLV-286EE SLV-436EE
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #10 от 07/06/2004 16:18 цитата
пошкурил я валик. нет изменений. прижимаю его пальцем с трудом его можно остановить. тонвал не крутится сам, т.е. валик более менее о.к. А вот при притормаживании его скорости вращения картинка становится нормальной.
Как надо понимать все-таки что-то заставлет ведущий вал крутиться быстрее чем надо... а вот что?
Lens, да он немножко не для росси а для европы.
poliok
Сообщение #11 от 08/06/2004 03:23 цитата
А может подмотка сильная и выдирает ленту из-под тонвала, когда на приёмной мало ленты.
alexraf
alexraf
Сообщение #12 от 08/06/2004 11:03 цитата
ИМХО вряд ли, ибо она бы заминалась. Скорее всего, имеет место изменение скорости движения ведущего вала в зависимости от нагрузки на него. Получается, что при увеличении нагрузки скорость стабилизируется. Сие недопустимо. Скорость всегда должна быть постоянной. Возможно, помехи или пульсации. Или трекинг шалит. Посмотри, как будет работать с отключенным автотрекингом. Проверь заземление ЛПМ, экранировку проводов, пульсации, правильность соединения общего проводника всех модулей с шасси и ЛПМ. Возможно где-то нет контакта по массе и тогда капстан может "дребезжать".
Если не секрет, как измерил скорость БВГ? :-) :-) :-)
Добавлено 08-06-2004 10:09
В догонку: драйвер капстана или сам движок махнуть не пробовал? А вдруг поможет?
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #13 от 08/06/2004 20:22 цитата
поменять пока не на что, а вот даташит так и не смог найти, чтоб посмотреть что там и где. да и схему на магнитофон...
экранировка вполне, на мой взгляд, нормальная. да, как на нем автотрекинг выключить?
скорость БВГ измерил визуально, заметил разницу в скоростях вращения в разное время. вернее смену этой скорости...
П.С. драйв капстана там M56730ASP
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #14 от 08/06/2004 20:52 цитата
выглядят хорошо, вот схемку-бы по напряжениям посмотреть.
luca
Сообщение #15 от 08/06/2004 20:55 цитата
DisPlayBoy, !
Да ты прям зоркий сокол! ,а не DisPlayBoy,
Просмотри весь тракт движения ленты нет ли перемещений,сползаний и выпячивания.Положение рычага подтормаживания - нормальное?
После твоих поцарапываний проскальзывание хоть осталось?
alexraf
alexraf
Сообщение #16 от 09/06/2004 09:17 цитата
2 ILYA: Тоже хочу на схемку посмотреть, кто такой Мойша? Дай точный УРЛ, плиз :-)
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #17 от 09/06/2004 12:32 цитата
luca, лента движется без изгибов, параллельно. без сползаний.
царапал как обычно и сомнений на это мест онаверное не должно быть.
вобщем так и не выяснил что же ближе: механика или драйв ВВ
alexraf
alexraf
Сообщение #18 от 09/06/2004 15:47 цитата
thanks улыбка
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #19 от 09/06/2004 17:51 цитата
так а что нет больше идей?
у меня кроме как пробовать менять М56730 и сам двигатель пока ничего, а с этим долго будет и не оправданно если не в них дело
poliok
Сообщение #20 от 10/06/2004 03:39 цитата
Нужно прогнать капстан автономно и посмотреть что с ним происходит. Отключаешь его от платы, подаёшь куда положено 5в и 12в, на управление через потенциометр подаешь примерно 2,3 в(точно непомню), но регулировка нужна очень плавная. Включи на прогон и смотри, если все нормально значит силовая часть в норме смотреть нужно либо датчик или уже обработку в серво.Кстати о птичках, ставил вместо датчика Холла (скорости) обыкновенную аудиоголовку .
