FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго всем времени суток. Есть данный аппарат LG DP375R и он не включаеться., точнее на 1 - 2 сек загораеться индикатор и сразу тухнет, после этого если передёрнуть шнур ЗУ то опять загориться индикатор зарядки. Откидывал инвертор подсветки, откидывал лампы, откидывал аккумулятор и всё равно ничего не изменилось. Прошу совета или хоть какой то подсказки по устранению неисправности. |
ILNAR85
А внешний блок питания проверял?подкидывал другой заведомо рабочий? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Привет Ильнар. С праздником. Естественно подрубал внешний БП, т.к. DVD принесли с проводом от прикуривателя. От внешнего тоже не хочет работать. Даже не знаю на что думать. Включаеш его и симптомы следующие: врубаеться на пару секунд, подсветки нет, но можно разглядеть логотип LG на экране и после пары минут аппарат мёртв, даже гаснет индикатор зарядки, но стоит вытащить зарядку и сразу вставить, то индикатор опять загораеться. Что может быть? |
ILNAR85
Привет)))Спасибо.Тебя тоже с праздником)))А память чистую ставить пробовал? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Не, не пробовал. Но мне кажеться что всё таки коротыш где то на плате. |
letchik71
чтобы не казалось,нужно сделать замеры,хотя бы на шим стабилизаторах и ключах |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем проблема по включению решена. Был заменён ШИМ питания и зарядки + 2 конденсатора. Теперь проблема другая - при включении нет подсветки. Инвертор и ленту светодиодную подкидывал другие. Нет сигнала с основной платы. Причину пока не нашёл. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Сигнал с основной платы на инвертор восстановил, но теперь проблема в горелом инверторе, на родном инверторе выгорела 2 нога на U1, маркировку разобрать не могу, кто может подсказать маркировку. Инвертор под названием XD-102 94V-0. |
Иван Зенин
Если микруха шестиногая, то с большой долей вероятности KB4317. Примерь-ка.
KB4317.rar 123.29 КБ Скачано: 373 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, микруха шестиногая. По даташиту подходит вроде как. Только почему то на ней нет точки 1 ноги на корпусе. Совершенно ровная. |
Иван Зенин
Если нет точки, то определяется по надписи. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
по ходу надписи будет нижние 3 ноги по порядку слева на право 1, 2 и 3? |
Иван Зенин
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, всё понял. Микросхему заказал, только не знаю, будет ли она в наличии. |
Иван Зенин
Если не найдёшь - пиши в личку. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем что то не совпадает. Вот счас сижу и меряю. Получаеться если смотреть названием к себе, то выходит что: vin это 5 нога, gnd и выход на минус лампы - 6 нога, выход на лампу положительный 2 нога. Может всё таки микруха не та? |
Иван Зенин
Если так - то точно не та... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ILNAR85
Чё то нифига не скачивается |
Иван Зенин
