SERVICE666
Состав аппарата:
Чип декодера: MT1389DE
Флэш 25Q16SCP
Память: EM638165TS-7G
Драйвер двигателей: CD5888CB
Драйвер дисплея: Нет
Тип лазера: SF-HD62
Питание (ШИМ): PD223
Приветствую всех! Суть проблемы такова: При первом включение аппарат работает нормально, выезжает каретка, читает диски реагирует на нажатие кнопок, есть картинка, но через пару минут зависает, картинка превращается в артефакты, не реагирует на нажатие, не выезжает каретка (если была выдвинута то не заедет) перестает читать диски!!! Подкидывал другую память, драйвер, флэш с новой прошивкой, не чего не изменилось. Думал заменить проц но такого в наличие нету. В блоке питания обнаружил транзистора 8550 который очень сильно греется пальцем больше 3 секунд не удержишь! Я так понимаю это стабилизатор питания, и я думаю проблема из за него (косяк инженеров))) чем его можно заменить и в правильном ли я направление? |
birluk
SERVICE666
birluk, Я же уже ответил что замеры будут завтра т.к я уже дома а данный аппарат на работе!!! |
Ну так проследить питания проца(их всего 2)с момента вкл до зависания потом делать выводы.Проц врят-ли менять придётся(хотя 1 раз было из-за него).Подкинуть кварц-можно от видеокарты+пропаять плату(хуже не будет)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 00:30
Иногда на проц надо клеить радиатор-некоторые производители забывают это делать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SERVICE666, Цитата: | В блоке питания обнаружил транзистора 8550 который очень сильно греется пальцем больше 3 секунд не удержишь! Я так понимаю это стабилизатор питания, и я думаю проблема из за него (косяк инженеров))) чем его можно заменить и в правильном ли я направление? |
Заменить можно на более мощный и с радиатором, но дело скорее всего не в нём.
Цитата: | Думал заменить проц но такого в наличие нету. |
Скорее всего дело в нём - у меня валяется три подобных "Бобика" со схожими симптомами - новые процики покупать для их ремонта нерентабельно - ждут дешёвых доноров.
n max Цитата: | Иногда на проц надо клеить радиатор-некоторые производители забывают это делать |
Хрен помогает на посыпавшихся проциках, если только с кулером! |
7slava7
В моем случае помог большой радиатор ,малый не на долго помогал.,клиент не возвращался так что может и работает. |
Элемент Пельтье и сверху радиатор-классно будет правда недёшево |
Rom-Zecs
может сразу тепловые трубки и водоблок |
SERVICE666
Не стал заморачиваться с платой со стабилизаторами питания 3.3 и 1.8 чтобы заменить 8550. Заменил все диоды и тр-ры по питанию 3.3в 1.8в. 1.2в и вуаля все заработало не виснет не глючит пока все нормально Спасибо всем кто участвовал |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
И что, даже неинтересно было после их проверить, чтобы выяснить какой из них муфлонит? |
При поточном ремонте копеечные детали проще заменить,чем тратить время на выяснение-мастер сделает больше девайсов а клиент не обелнеет |
SERVICE666
n max, прям в точку
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:26
igor.phoenix, Проверил, транзисторы в порядке! Диоды тоже, но почему то под напрягом они не работали как надо, или текли или не работали в своих номиналах!!! Заменил...и все заработало, хотя прибор показывал что они в порядке!!! |
Много китайских транзюков и диодов обрывается при протекании тока через переход,тестер тут не поможет-при их копеечной стоимости проще заменить все-меньше шансов рецидива+довольный клиент,производитель ведь предусмотрел работоспособность этого конструктора хотя-бы гарантийный срок |
SERVICE666
n max писал: | Много китайских транзюков и диодов обрывается при протекании тока через переход,тестер тут не поможет-при их копеечной стоимости проще заменить все-меньше шансов рецидива+довольный клиент,производитель ведь предусмотрел работоспособность этого конструктора хотя-бы гарантийный срок |
n max, Совершено верно!!! Я когда вскрыл аппарат понял, производитель все специально сделал, чтобы грелось, было на грани, нет охлаждения, все ради того чтобы чуть-чуть поработал и на помойку!!! Но наш народ "Я деньги платил, почините" чинишь и потом повтором только эта китайская техника и приходит!!! Вердикт не покупайте китайское барахло, чинить его только поверхностно, если не выходит (без ремонта) ну и уже почти наступает эра одноразовой техники!!! |
Ну китайская техника всегда покупаться будет клиентам выгодно+за ремонт много не снимеш с клиента чуть что он новый купит.Т е . не починили-не беда.А купи брендовый девайс за нормальные деньги потом и на ремонты тратится придётся в авторизованном сервисе(который не везде есть).Так что китайский ширпотреб имеет право на жизнь-это факт.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:44
На рынке мобильников китайский ширпотреб теснит крупных брендов и ничего не поделаешь.Хоть китайские мобилы и починить нельзя в большинстве случаев народ это не пугает-они голосуют рублём за ширпотреб,а не за бренд.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:47
Тем более в эру наклеечных производителей где гарантия,что тебе под наклейкой бренда не впарят такой же хлам-поэтому тут против масс не попрёшь |
SERVICE666
n max, И добавить нечего |
Rom-Zecs
n max писал: | ***
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SERVICE666, Цитата: | Вердикт не покупайте китайское барахло, чинить его только поверхностно, если не выходит (без ремонта) ну и уже почти наступает эра одноразовой техники!!! |
Ты открыл нам глаза! Поведал тайну за семью печатями!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2014 15:42
SERVICE666 писал: | Не стал заморачиваться с платой со стабилизаторами питания 3.3 и 1.8 чтобы заменить 8550. Заменил все диоды и тр-ры по питанию 3.3в 1.8в. 1.2в и вуаля все заработало не виснет не глючит пока все нормально Спасибо всем кто участвовал | Если что-то из этого рвалось при нагреве, то это вычислялось простыми измерениями цифровиком. Возможно снижение какого либо питалова на 0,2...0,3 не даёт процу нагреваться до температуры глюка, но вполне может проявиться при перегреве, возникшем при недостаточной вентиляции - нужно было запаковать аппарат герметически и погонять несколько часов. |
