LEON
У етого DVD стоит вторая зона
нужно зделать мультизонным
дивидюк маде ин чайна
Заранее благодарен |
Profyguy
LEON, 740 с какой буквой? Разные буквы - разные способы. |
Andron
Да способ похоже один - код разный. Раз второй зоны, должен быть с буквой H или S. |
LEON
DVD SHARP DV-740H полное название |
LEON
DVD SHARP DV-740
нашел инфу по взлому DVD SHARP DV-740
Записал на болванку и по ошибке не ту что надо не от шарпа а от sampo
после загрузки диска двд отрубился и потух дисплей и на кнопки не реагирует голова дергается т.е лазер светит и движок крутится и он по прежнему пытается найти диск раскручивает его а толку никакого
и на экране в место заставки SHARP заставка SAMPO
я так понял что убил флешку помогите что делать
такогоже аппарата нет чтобы перелить прошивку
прогу брал с этого сайта http://area450.com/firmware/database.htm
выручайте |
Andron
Интересно , а что ты за файл влил на диск, не фирмваре случайно? Там я , как понял надо всего лишь текстовый файл залить, для разных регионов (на который залочен твой аппарат) свой. Если теперь не реагирует ни на какие манипуляции, то только флешь переписывать. Тогда непонятно , чем тебе помогать - программер выслать что ли? Фирмваре вроде есть на этом сайте. Не охота лазить, но в ссылках как будто есть. |
svan
LEON
всем спасибо за участие флешку прошил аппарат ожил!!!!!! |
Andron
ЧЕм писал, где прошивку все-таки взял? Так сказать для будущих поколений |
Гость
Profyguy
LEON
аппарат ожил но зональность так и не снята
то что нужно записывать на болванку CREGIN.txt это не проходит делал все по описанию
кто знает есть ли еще какие нибудь способы взломать зону
Andron, прошивку взял с этого сайта
http://area450.com/firmware/database.htm |
niknik@mail.kz
Помогите! Нужна схема на panasonic nv g-12-eg |
svan
niknik@mail.kz, а причем здесь твой панасоник.Иди в соответствующий раздел-поиск схем. |
Neon
Помогите пожалуйста. Какой код зоны должен стоять на TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712
Случайно поменял на 5. Что стояло до этого не помню. Установил программу InterVideo, но смотреть DVD фильмы не могу. При запуске выскакивает ошибка.
