Vitek DVD model VT-4004 переключить на мултирегион
burovlad
Сообщение #1 от 12/08/2004 08:45 цитата
Можно ли переключить на мултирегион Vitek DVD model VT-4004?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 11/09/2004 20:35 цитата
burovlad, Нет, в наличии аппарата попробуй, может это подойдет.
VITEK DVD VT-4050
Прошивка для 4050:
1. включить плеер
2. открыть лоток
3. нажать "SETUP"
4. выбрать пункт меню "DEFAULT", затем "RESET"
5. набрать код "1379"
6. клавишами вверх/вниз выбрать нужную зону (0 - мультизонная),
нажать ENTER
7. готов к работе!
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 15/09/2004 06:03 цитата
DVD VT-4004 Привожу порядок действий:
1. Включить плеер
2. выдвинуть лоток
3. при открытом лотке отключить питание
4. включить питание
5. набрать с помощью ПДУ следующую комбинацию:
1-0-3-0-0(1,2,3,4,5,6)(последняя цифра обозначает зону, для которой
записан диск, 0-для всезонных дисков)
6. выключить питание
7. включить питание, готов к работе!!!
Особое внимание обращать на номер зоны, который указывается на
упаковке диска.
Напиши о результате
burovlad
Сообщение #4 от 20/09/2004 11:53 цитата
Проделал все по пунктам ..... результат ноль.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 20/09/2004 17:19 цитата
burovlad, В данное время нет в наличии проверить не могу, а вообще от Vitek
burovlad
Сообщение #6 от 21/09/2004 11:32 цитата
Как выключать питание, кнопкой на передней панели или выключателем с обратной стороны? При выключении лоток на половину закрывается. Как должно быть? И как увидить, что Vitek понимает команды?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 от 21/09/2004 16:47 цитата
burovlad, У большенства DVD мультизона делается с открытым треем так и в этом случае наверное подразумевается тоже самое
1. Включить плеер
2. выдвинуть лоток
3. при открытом лотке отключить питание (то есть Standby и сразу включить)
4. включить питание (пока закрывается трей быстро набрать с ПДУ)
Завтра свяжусь и узнаю точно.
burovlad
Сообщение #8 от 22/09/2004 08:27 цитата
Пошел еще раз попробую!
