Панасоник SR55 ШИМ-контроллер
Никитос
Сообщение #1 От 14/08/2004 06:06 цитата
ПОдскажите кто-нибудь Прошу помощи . принесли после ремонта видак (блок питания убитый наглухо) Вместо ШИМа TDA4605-3, стоит гроб неопознаный, всё что можно горелое. Вроде всё восстановил по схеме, БП отключл от схемы, нагрузил на соплюхи. Генерация появилась но частота очень низкая, описания ШИМа нет, поэтому не могу собразить, где стоят частотозадающие цепи или фишка в другом?
Никитос
Сообщение #2 От 14/08/2004 09:18 цитата
вернее не частота низкая, срывается генерация, с периодичностью 1-2 с. как будто нагрузка во вторичных цепях, но я то вторичные цепи отключил и зацепил нагрузку. Может ото быть из-за транса?
kortez
kortez
Сообщение #3 От 14/08/2004 15:52 цитата
В файло обменнике есть PDF на TDA 4605 улыбка
pluto
Сообщение #4 От 15/08/2004 00:40 цитата
Никитос, проверь импульсный трансформатор
если хорошо питатель горел то и им часто достается
  TDA4605.PDF  63.01 КБ  Скачано: 906 раз(а)
Никитос
Сообщение #5 От 16/08/2004 03:44 цитата
Ребята спосибо- импульсник приказал долго жить. переделал БП по своему- оказалось убит контроллер напрочь КЗ по многим входам.(я незнаю как его ремонтировали) ТАК что не стоит овчинка выделки - на металлолом.
Мораль: если сломался аппарат не стоит носить его на ремонт в кузнечный цех. Спасибо за участие в проблеме
