Видак Samsung VR-80D. Не вращается башка.
say
Сообщение #1 от 17/08/2004 23:16 цитата
Видак Samsung VR-80D поступил мертвым. Запустил БП, выставил ЛПМ. Включается. БВГ не вращается. Кассета вставляется и выходит. Питания, вроде, все имеются. Поменял драйвер БВГ. Ничего не дало. Хэлп ми!
pluto
Сообщение #2 от 18/08/2004 20:38 цитата
say,
проверь все дросселя и резаки по выходу БП
помню что-то похожее было - оказался оборваным дроссель
по питанию балды (после ремона БП)
Sergey_D
Гость
Сообщение #3 от 27/08/2004 19:06 цитата
Ребят, подскажите в чем может быть дело. Сабж идеально воспроизводит/пишет в LP-режиме, а в SP даже автотрекинг нормально не работает. Так помехи внизу кадра и остаются. Попытка убрать их с помощью ручного трекинга частично помогает, но всё равно изображение дерганое недовольство, огорчение
Пробовал почистить, смазать механику, поменял пассик. В целом стал лучше работать, но проблема с SP так и осталась. Это БВГ или что-то ещё? Да и ещё какая-то фигня с TV-OUT. Тюнер на тюльпаны/скарт отдает нормальный сигнал, а через ВЧ-выход - куча помех. Подстройка тестом по каналу ничего не дала. Похоже на обрыв экрана.
luca
Сообщение #4 от 27/08/2004 21:00 цитата
Sergey_D, !Направляющие подстрой.Можешь попробовать чуть перемещать ленту пальцем.
pluto
Сообщение #5 от 28/08/2004 09:34 цитата
Sergey_D, хорошо просмотри весь путь прохождения ленты на наличие грязи
если все чисто , то скорее всего правая V-образная стойка разрегулирована(попробуй покрутить рукой
она не должна крутиться
Sergey_D
Гость
Сообщение #6 от 02/09/2004 16:50 цитата
Спасибо за советы. Попробовал подстраивать направляющие. Некоторые кассеты показывает достаточно хорошо, другие похуже, но в целом приемлимо. Но, кассеты, там где запись производилась с видеокамеры, не хочет показывать ни в какую. То снизу рябь, то сверху. Подстойкой убираю, может изображение дрожать. Одним словом - идеала нет недовольство, огорчение Может ещё какие идеи есть или сразу в ремонт?
luca
Сообщение #7 от 02/09/2004 22:58 цитата
Если в ремонт неохота,то можно изолентой заклеить шумы на ТВ.
pluto
Сообщение #8 от 03/09/2004 18:29 цитата
Sergey_D, а сколько лет самой видеокамере?
може и у нее износ приличный?
Sergey_D
Гость
Сообщение #9 от 03/09/2004 19:58 цитата
Лучше помехи сразу на пленке ножницами вырезать помираю со смеху! Понесу в ремонт...
Гость
Сообщение #10 от 03/09/2004 19:59 цитата
pluto, видак сабжевый, не камера. Да, порядочно, 8 лет уже. Может бошки менять нужно? Сколько такие могут стоить?
