Lavrentij
Видик работает хорошо, но в течении 20сек. Потом Standby. Что может быть? (Вроде не автостоп). |
luca
Lavrentij, !Похоже по защите.Поэкспериментируй в разных режимах. |
Nikonor
Не типа ли ИК диода в LG? При этом моргает индикатор воспроизведения? |
Lucky
Пропаяй фотоприёмники и ИКдиод - обычно возле них трещины |
dema
А как перемотки работают? В режиме "СТОП" не отключается, должен минут 5 голову вертеть? Если ведет себя нормально, я бы к датчику вращения подкассетника вернулся. Можно питание внешнее 12 и 5в подкинуть. Были случаи, глюки пропадали после снятия и установки проца. То ли пайки были плохие, то ли просто "прожарился" при перепайке. Приходилось также одевать черные кембрики на световоды, хотя в некоторых ВМ этой серии их с рождения нет |
Andron
Цитата: | Что может быть? (Вроде не автостоп) | Очень может автостоп. При этом должен мигать какой-то светодиод на морде. Проверь пайку оптопары подкатушечника. Бывает протяга, без этой оптопары.Автостоп идёт, в этом случае, с центрального фотодиода через призму на колесо с прорезью. Часто встречал отломаный отвод от призмы.. Или ещё лучше, вообще без призмы |
MF-B
Замени центральный ИК диод. Или наполовину уменьши резюк в цепи его питания. |
kiwin
Не помню в каком из МК , но в 5000-никах точно, такое - же было из-за оборванного датчика росы. |
Andron
Из-за оборваного датчика росы , башка просто крутится( сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует |
jon
Lavrentij писал: | Видик работает хорошо, но в течении 20сек. Потом Standby. Что может быть? (Вроде не автостоп). |
Если работает хорошо ,в течении от 20сек-20мин,
обычно хр**во работает датчик вращения
Иногда достаточно протереть от пыли . |
server
Попробуй почистить оптику : ИК диод и прозрачный глаз из них частенько он отключается. |
ромм
По-моему типичный глюк с программным переключателем.Чистить и смотреть! |
poliok
Световод из пластмасски стоит обычно кривоватенько.При падении мощности излучения не хватает той части излучения что попадает на фотодиод.Я подставляю обычный красный и провожу юстировку уже визуально |
Владимир
что касается датчиков подкатушечника-есть быстрый тест,Включи в PLAY , а потом на PAUSE.Если не отключится-то проверяй их цепи до подкатушечников.Еще проверь CAPSTAN,может он без смазки,подклинивает.Протереть световоды(если есть),а то они мутнеют от грязи |
kortez
Чисти оптику и увидишь чудо |
Gevor
А как ведет себя в паузе на днях такои дефект в етом же апарате делал при воспроизведении 12секунд а при перемотке 5сек
Луч не дашоп от передачика к приёмнику |
kiwin
Andron писал : Из-за оборванного датчика росы, башка просто крутится(сушится по ошибке) и видак больше ни на что не реагирует.
Andron, из-за оборванного датчика росы видак работает нормально секунд 20-30 ,а потом срабатывает автостоп. При обрыве сопротивление его не уменьшается , а увеличивается до бесконечности, поэтому проц не может "думать", что у него мокрая башка. |
Zubik
Достающий шмайсер
kiwin, при обрыве датчика росы даже кассета не войдет, не то,что 20сек. работы.
Andron все таки прав. |
Гость
Zubik, а Вы пробовали? Если будет возможность попробуйте. |
KENT
Есть там поролончика кусок. Он установлен неверно. Дает засветку на фотоприемник.
Нужно его правильно приклеить. Место отмечено на плате.
Конечно, почистить оптику и , если не полегчает,
дать жару светодиоду, уменьшив в 2 раза резик ограничения тока светодиода.
Добавлено 26-08-2004 15:37
Фотоприемник - reel датчик.
Убедись осциллом: либо 0 либо 1 должно быть на датчике reel. |
