sogri
При проигрывании DVD дисков изображение воспроизводится с торможением, звук нормальный. СД караоке, аудио сд, МР-3, видео-сд воспроизводится нормально. Менял головку, не помогло. В чем причина? |
scooters
Старательный ученик
sogri, У них возникает проблема с двигателями привод лазерной головки и вращения диска, лучше замена, но можно почистить. |
sogri
Привод поменяли полностью в сборе,вместе с головкой дефект со времени покупки сразу был |
Pavbo
Один раз было похожая неисправность кварц 27Мг попробуй |
Dim Arz
sogri писал: | дефект со времени покупки сразу был |
Надо было сразу обращаться в магазин на замену аппарата, или в сервис центр по гарантии.
А в данном случае нужно проверить пульсацию всех напряжений из блока питания, и просмотреть под увеличением непропаи. |
victorianec
А если не вращается кассетница дисков, что может быть? |
старый
sogri, У меня были похожие глюки с 5000-ным. Ты не пробовал поставить другой диск?
Вобщем ИМХО у него старые кодеки. Значит для устранения глюков нужна новая прошивка
которой к сожалению не существует.  |
Гость
да ну ?!
Добавлено 07/02/2006 10:30
victorianec писал: | А если не вращается кассетница дисков, что может быть? |
Двигатель надо менять, на которого червяк одет ! там одно время шли низковольтовые двигатели у которых, через некоторое время щетки сильно обгорали. |
старый
Новичек, Да ну-это ты к чему? Договаривай раз залез в тему, предложи свой вариант!
victorianec, меняй двигатель. |
Гость
старый писал: | Новичек, Да ну-это ты к чему? Договаривай раз залез в тему, предложи свой вариант!
Подобные проблемы, в большинстве случаев, решаются перепрошивкой аппарата. ТН дисковый апгрейд (с CD диска). Размер прошивки 2 с копейками мегабайта. |
старый
Может у тебя есть такая прошивка, поделись плизззззз. Лично я скачивал с сайта LG самую свежую и она не помогла!!!!!!! |
Гость
старый писал: | Может у тебя есть такая прошивка, поделись плизззззз. Лично я скачивал с сайта LG самую свежую и она не помогла!!!!!!! |
С какого сайта ?
Раз самая свежая не помогла, дело может быть не в прошивке..
Надо у автора темы спросить - каким кодеком фильм "сделан" ?
Старый, пиши в ЛС мне свое мыло ! сюда все равно выложить не получится! или стучи в аську 307-381-497 |
