Видеоплеер SHIVAKI SV-P20 сетка на изображении
gusek
Сообщение #1 от 21/09/2004 07:33 цитата
В видеоплеере SHIVAKI SV-P20 при воспроизведении на изображении просматривается сетка.Из-за чего это может быть?Может ли быть это из-за видеоголовки?
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 от 21/09/2004 11:49 цитата
gusek, скорее из-за контакта сверху БВГ.
gusek
Сообщение #3 от 22/09/2004 16:23 цитата
Контакт почистил,всё равно тоже самое.Из-за чего ещё может быть такой дефект?
dema
dema
Сообщение #4 от 22/09/2004 22:53 цитата
Антенна не вставлена? Похоже на биение между частотой модулятора и ТВ сигналом в ДМВ.
ромм
ромм
Сообщение #5 от 23/09/2004 03:19 цитата
Попробуй поставить какой нибудь экран между ИИП и верхним цилиндром желательно и предварительным усилителем .про контакт с шасси не забудь .Если исчезнет или уменшится - проверяй блок питания.Как пить дать -переходные процессы .либо напруга завышена либо пудьсации.А еще както уменя врезультате доработок капстан своей "массой" на шасси подомкнул -фигня анологичная.Выход сБВГ тоже если предусмотрен с экраном-то прилепить его на место. улыбка
gusek
Сообщение #6 от 23/09/2004 09:47 цитата
Антенна не вставлена.Пульсации на блоке питания смотрел,в норме.Насчет экранов надо попробовать.
gusek
Сообщение #7 от 07/10/2004 12:06 цитата
Никак не могу найти поломку.Экранирование,заземление,добавление фильтрующих ёмкостей не помогает.На изображении появляется мелкая сетка синего цвета и то не всегда,а только на тёмных участках .Видеоплеер не пишущий,сложного ничего не должно быть.Поменял LA7391A,никакого результата.Из-за БВГ может быть такой дефект или это связано с цветом?Аппарат старый.Питание в норме,пульсаций нет. Пробовал менять кристаллы,никакого эффекта.
luca
Сообщение #8 от 08/10/2004 19:12 цитата
gusek, самый раз изменить рабочую частоту БП,если он импульсный.Контролируешь по НЧ или через модулятор телевизором?
gusek
Сообщение #9 от 08/10/2004 23:31 цитата
Блок питания не импульсный, а трансформаторный.Контролирую по НЧ.Уже пробовал менять микросхему(LA7376) в предварительном усилителе видеоголовок,результат тот-же.Может быть причина во вращающемся трансформаторе в БВГ?Разобрал БВГ,а там одна обмотка отклеилась,я её приклеил,но провод лег неровно.При вращении БВГ,что-то цепляет,но не сильно и на вращении не сказывается,наверно подшипники,может это сказываться на изображении?Хоть узнать бы в чём причина,в БВГ или в электронике.Жаль нет головы с подобного видака.Жду советов.
ромм
ромм
Сообщение #10 от 09/10/2004 03:43 цитата
gusek
У меня история с Panasonic nv-G50 -Уложил небрежно обмотку в неподвижной части БВГ -так на изображении на яркостных переходах "факела " пошли !Уложил как было- проблема исчезла !Так что скорее это не твой случай. Сетка возникает в результате "биений " двух или более частот недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #11 от 09/10/2004 08:03 цитата
У меня такое было, только не помню с каким аппаратом вобщем уложи правельно шлейфы идущие к бвг да и другие тоже.
gusek
Сообщение #12 от 09/10/2004 13:33 цитата
Да,голова здесь непричём.Пробовал подавал сигнал с БВГ от другого видака на предусилитель этого,сетка всё равно присутствует.Значит дело в электронике.Насчет шлейфов надо попробовать,но по моему это не-то,неисправность появилась не после того,как шлейфы кто-то неправильно уложил,а до того.Может дело в обвязке микросхем(ёмкости,фильтры,линии задержки)?Не знаю на что уже думать.Что-то должно быть несложное,но как это найти,не менять же все ёмкости подряд.Посоветуйте,что делать?
Andyrey
Сообщение #13 от 09/10/2004 20:16 цитата
а в режиме пауза изображение как?
gusek
Сообщение #14 от 09/10/2004 22:38 цитата
Точно также,сетка присутствует.
gusek
Сообщение #15 от 12/10/2004 11:22 цитата
Всё,сделал.Так и думал,что дело в мелочи.Оказалось высох кондёр(C327)по питанию,который стоит не в блоке питания,а непосредственно на плате рядом с транзистором Q305,а этот транзистор стоит в цепи усиления сигнала цветности.
