Pаnasonic NV-HD82 кинематика.
Jeton
Jeton
Сообщение #1 От 01/04/2018 14:51 цитата
В аппарате застряла кассета (вырубили свет, кассета осталась)
Кассету достали сняв крышку.
Аппарат реагирует на кнопку eject натужным звуком двигла но шестерни не вращаются.
Нашел внутри детальку с пружинкой, но откуда она?
(деталька) http://prntscr.com/iz99em
(Кинематика) http://prntscr.com/iz9aq0
http://prntscr.com/iz9bk6
Если есть к-схема, буду крайне благодарен))
По сайту и в Гугле не нашел(
Сообщение Администрации :
Внимание!Jeton, Выложи,фото механизма, в полном размере,хорошего качества!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 01/04/2018 15:05 цитата
Jeton, ты какое отношение имеешь ,к ремонту?
Если никогда не разбирал такие механизмы советую,поискать человека разбирающегося в этом!
А,судя из надписей на фото,вы не понимаете, что да как должно,должно работать!
Jeton писал:
А,почему не дождались электричества?
Jeton писал:
Ну,и молодцы! браво!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 01/04/2018 15:22 цитата
Jeton писал:
Она отвалилась, когда ты выламывал кассету.
Чтобы ремонтировать видики, надо разбираться как в механике, так и в электронике.
Новоявленные "мастера" с Ютюба, в данном случае, сразу идут мимо.
Jeton
Jeton
Сообщение #4 От 01/04/2018 15:23 цитата
vadim3008 писал:
Jeton писал:
Jeton писал:
Когда свет дали, кассета не вытащилась традиционно)
Нет, сам разбирал только аудио магнитофоны.
Мастеров по профилю нет, где искать, не знаю.
"дивиди, сотки-планшеты, могу а этот хлам выкинь" - мастера у нас)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 17:32
Фото выложу через пару часов.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 01/04/2018 16:16 цитата
Эта деталька давит на кнопку кассеты для открытия передней крышки.
Вряд ли у тебя есть шанс, сделать эту механику.
Там много нюансов, да и ещё одна деталька на оси моторчика лопнула. Вряд ли ты её найдёшь в продаже.
Jeton писал:
Гугли "Panasonic K-механизм"
Jeton писал:
Знакомая ситуация смех свидетельствующая об умственных способностях "доставателей". Лет десять назад, чуть ли не каждый день с таким сталкивался. Чтобы "спасти" кассету, стоимостью 100 рублей, полностью ломали аппарат, стоимостью в несколько тысяч рублей. смех смех смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 01/04/2018 16:29 цитата
Yuritsh писал:
На цианопан её. подмигивание
Jeton
Jeton
Сообщение #7 От 01/04/2018 18:13 цитата
http://prntscr.com/izb9gn
http://prntscr.com/izb9op
Полная кинематика, вид сверху.Убран лоток с салазками.
Думаю разобрать её полностью (пофоткаю), а потом собрать (смазав силиконовым салом где надо)
деталька цела. (червяк на моторчике)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:16
Yuritsh, Там кассета чужая была, Захват делали.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 01/04/2018 18:18 цитата
Jeton писал:
Её можно было корректно вытащить, вращая червяк пальцем, и подматывая плёнку.
Jeton писал:
Там внутри червяка еще одна деталь.
Jeton писал:
Тогда уж 100 процентов не соберешь назад как надо.
Поверь мне, теперь тебе даже снятый кассетоприёмник, проблемно будет назад поставить.
Jeton
Jeton
Сообщение #9 От 01/04/2018 18:21 цитата
Yuritsh писал:
И что делать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 01/04/2018 18:22 цитата
Купи такой же БУ.
Jeton
Jeton
Сообщение #11 От 01/04/2018 18:27 цитата
Ну... Будем искать....
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:41
Нет, не будем.
Хозяин не согласен с Вашими доводами)
Апеллирует к народной мудрости и природной смекалке)))
Видак нужен срочно. Есть ещё идеи? Понимаю что возможно глупость пишу, хоть как-то реанимировать...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:46
Если в него ручками плёнку вправить. читает! Механика не работает на "внос" и "вынос" кассеты.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 20:49
Замкнула на "Play"
Jeton
Jeton
Сообщение #12 От 01/04/2018 19:42 цитата
Всё, нашел) http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 01/04/2018 21:09 цитата
Jeton писал:
Нет, не будем.
Ну он же самый "умный". Очевидно он отремонтировал видиков больше чем я.
Jeton писал:
Любой мастер знает, сколько техники ушло в мусор, после этих "мудрых" и "смекалистых".
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #14 От 02/04/2018 07:05 цитата
В такой ситуации,когда застревала кассета, снимал мощную пружину прижимного ролика( временно !).Этого хватало, чтобы механизм вернул кассету.
Затем,как обычно,менял или клеил насадку на движке.
Jeton
Jeton
Сообщение #15 От 04/04/2018 13:19 цитата
Спасибо большое)
Jeton
Jeton
Сообщение #16 От 04/04/2018 19:12 цитата
На валу моторчика есть деталька которая входит в полый червяк. Так вот, деталька эта по валу ездит и шлицы вылетают. Моторчик крутит а червяк стоит. Вопрос, можно внутреннюю детальку на вал приклеить и если да то чем?
А детальку, которая отвалилась, поставил на место.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 04/04/2018 19:15 цитата
Jeton, Подними взгляд горе, и см. моё сообщение!
Jeton
Jeton
Сообщение #18 От 04/04/2018 19:18 цитата
У нас только китайский супер-клей. Где его искать. Чем ещё можно?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 04/04/2018 19:22 цитата
Jeton писал:
Если нет вариантов - зачем спрашиваешь???
Jeton
Jeton
Сообщение #20 От 04/04/2018 19:22 цитата
http://prntscr.com/j0u6ym
Пойдёт такой?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 21:23
Я просто не знаю, есть варианты или нет)))
