Моноблок Funai TVR-1400A MK6 переходит в stand by при воспр.
Bilal
Сообщение #1 от 26/09/2004 20:40 цитата
Моноблок Funai TVR-1400A MK6 переходит в stand by при воспроизведении. Происходит это или сразу после загрузки и начала воспр. (1-2сек) или через несколько минут нормальной работы.
При воспроизведении изображение нормальное, импульсы с датчика движения есть, доходят до процессора.Помогите советом, что еще может быть? Прошу помощи
dema
dema
Сообщение #2 от 27/09/2004 18:47 цитата
Если сам ТВ работает нормально, то еще раз проверить датчик под правым подкассетником
Bilal
Сообщение #3 от 27/09/2004 18:57 цитата
Датчик работает нормально, импульсы проследил до самого процессора, в режиме TV без фокусов. замешательство
kiwin
Сообщение #4 от 01/10/2004 00:07 цитата
Bilal, где-то в советах у Vidaka было что-то про импульсы с датчиков и процессор.Зайди на Telemaster.ru ,там пошукай.
pluto
Сообщение #5 от 02/10/2004 21:52 цитата
Bilal, для начала механику почистить и посмотреть как она отрабатывает
может что клинит или пасики
с двойками всегда проблемы слишком много пыли тянет кинескоп
да и с охлождением трудно может отпаяться что угодно
если датчик движения был бы неисправен, то сразу после загрузки он бы не вырубался
а вот програмник может вполне
Bilal
Сообщение #6 от 02/10/2004 23:14 цитата
Механику просмотрел, програмник чистил, единственно иногда механика клинит - при выгрузке кассеты.
VitPog
VitPog
Сообщение #7 от 02/10/2004 23:51 цитата
Bilal писал:
пассик меняй на L-motor
