Grundig GV440VPS "LOCKED"
Ус
Сообщение #1 от 11/10/2004 22:58 цитата
Grundig GV440VPS после отключения света выдает на табло
"LOCKED". Может кто знает как вывести его из ступора?
philips
philips
Сообщение #2 от 12/10/2004 21:24 цитата
Press the kode button on the remote control
Enter the numbers 4 9 3 4 Depress the ok button
Lucky
Lucky
Сообщение #3 от 12/10/2004 22:21 цитата
А чтобы этого не происходило после каждого отключения света поменяй внутри батарейку.
Ус
Сообщение #4 от 14/10/2004 06:52 цитата
Спасибо, помогло. Теперь он выдает на табло "VIDEO2". Аппарат только из "ремонта", предыдущий ремонтер работал с прошивкой. На всякий случай, родной прошивки нет?
Lucky
Lucky
Сообщение #5 от 14/10/2004 22:25 цитата
В прошивке находятся настройки каналов, ни фига там больше нет. Блокируется видак часиками.
Ус
Сообщение #6 от 15/10/2004 06:48 цитата
Если там только настройки, то почему же видак с вынутой памятью или с FF во всех ячейках вообще труп, даже табло не светится.
Добавлено 15-10-2004 07:50
Если там только настройки, то почему же видак с вынутой памятью или с FF во всех ячейках вообще труп, даже табло не светится. И что за ошибка "VIDEO2"?
Profyguy
Сообщение #7 от 15/10/2004 15:10 цитата
Ус, а может он просто на видеовход 2 включился? Попробуй пультом или с морды переключить на ТВ канал, потом выключи и снова включи. Что произойдет? Как ведет себя в ручном и автопоиске?
Ус
Сообщение #8 от 17/10/2004 09:00 цитата
Аппарат принесли без пульта, жду родной пульт, потом буду разбираться дальше.
Ус
Сообщение #9 от 18/10/2004 23:28 цитата
Проблема решена. Все оказалось гораздо проще - предыдущий ремонтер пообрывал дорожки, когда перепаивал часовую микросхему и ставил память на панель. Всем спасибо.
