sensej7785
Здравствуйте имеется плейер, при подключении к ТВ отсутствует какой-либо сигнал, как будто ничего не подключено, кабеля целые, сам плейер работает, диск крутит. Сам аппарат поддерживает прогрессивную развёртку, думаю причина в ней, подскажите как отключить эту функцию на данной модели? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Смотри на пульте соответствующую кнопку. Если таковой нет, то дело труднее , но реально. |
валентин-сибиряк
sensej7785, а какие выхода используешь? |
TO(Nic)
sensej7785 писал: | Сам аппарат поддерживает прогрессивную развёртку, думаю причина в ней |
А есть ли она там, аппарат простенький. Есть приборы для ремонта? Осцилом глянуть видеовыход. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Просмотрел пользовательскую инструкцию и что то никаких слов про прогрессивную развертку в ней не увидел |
birluk
TO(Nic) писал: | sensej7785 писал: | Сам аппарат поддерживает прогрессивную развёртку, думаю причина в ней |
А есть ли она там, аппарат простенький. Есть приборы для ремонта? Осцилом глянуть видеовыход. | можно и наушником через емкость послушать ,,стрекотание".
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 15:07
sensej7785, про ,,горячее подключение" слышал? Может уже и вход в тв прибил, ну или выход в двд. Другое устройство в тв подключалось(для проверки)? |
