руслан11
DVD плеер BBK DK2715HD не включ, не горят индикации..вместо предохран...стоял жучок,но всё работало,напряжен 300 в поступало на микросхему и дальше на трансформ..выходных напряжений нет совсем.. тока начал провермять ..дополню тему |
Fanttom
Непонятно,310 вольт на большом конденсаторе есть?Или было?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 13:11
Сначало надо указать на чем собран блок питания. |
руслан11
да-да..есть 300 в..а с него на трансформ поступает ..а вот выходн..напряж нет совсем...индикаций тоже никаких нетс микросхемы блююпитан ещё 26 в напряж где то выходитс ножки
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 12:32
там микросхемка D807AC
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 12:34
тут и деталек то больше нет,только диоды выпрямляющие и несколь резиков |
s.fed
руслан11, ты бы лучше фото в хорошем качестве приложил, а то от этой писанины толку мало. |
Fanttom
Скорее всего микросхема в ауте.Поставь плюс мультиметра(цифровой,выстави прозвонку) на общую цепь(например на минус кондера большого)и минусом мультиметра пробегись по ножкам ШИМки.Должно показать тоже,что показывает,когда диод измеряешь в прямом направлении.Затем поменяй щупы ,минус мультика на минус ,а плюсом пробегись по ножкам.Должен показать обрыв.Если гдето зазвучит прозвонка,значит кз,если ничего не шунтирует.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 13:48
Правда,я такой шимки не знаю |
руслан11
между 2-мя крайними ножками схемки как диод прозванивается,в обратную ничего ...выходные напруги должны же быть на этом аппарате даже если стандбэй кнопку не включать? или только после её нажатия появляются? проверил, не показывает на ножках обрыв .. |
Fanttom
Дежурка сразу должна быть.Как правило с 310 вольт,через резистор запускается генератор в микросхеме на пониженой мощности.Замыканий на выходе нет,на вых.5 вольт?А что ты думаешь,прозвони диоды,резисторы,если все окей,,замени микруху, врубай исмотри "Танцуй,танцуй"с Митхуном Чакроборти. |
руслан11
минусом по ножкам если проверять везде как диод прозванивает ...на 1-й ножке 300 в,на другой-210 в гдето, на другой 21в есть,и та кторай запускает питание,на ножке 00.5 в показывает ..и одна ножка там через резистор на массу замкнута |
s.fed
руслан11
один диод на выходе 100 показывает в обе стороны ...щас выпаю его проверю что там |
Fanttom
s.fed писал: | руслан11, фото будет? |
Автор темы думает,что ты извращенец и подкатываешь к нему. Надо уточнять ,походу...что фото блока питания. |
s.fed
Fanttom, ))) автор темы пусть дальше, что хочет думает. Мне эта тема больше не интересна. |
birluk
руслан11 писал: | минусом по ножкам если проверять везде как диод прозванивает ...на 1-й ножке 300 в,на другой-210 в гдето, на другой 21в есть,и та кторай запускает питание,на ножке 00.5 в показывает ..и одна ножка там через резистор на массу замкнута | о боже... сам то понял что написал? Цитата: | индикаций тоже никаких нетс микросхемы блююпитан ещё 26 в напряж где то выходитс ножки | переведи.😂 тут сервис мануал http://televid-sib.ru/index.php?board=738.100 Цитата: | там микросхемка D807AC | сам придумал? 😂Там стоит шим FSDM0565. На 6 пине питание есть? |
Fanttom
руслан11 писал: | один диод на выходе 100 показывает в обе стороны ...щас выпаю его проверю что там |
Ну там ?Разобрался с бп?Запустил "Танцуй,танцуй"? |
birluk
Fanttom писал: | руслан11 писал: | один диод на выходе 100 показывает в обе стороны ...щас выпаю его проверю что там |
Ну там ?Разобрался с бп?Запустил "Танцуй,танцуй"? | да,ламбаду выплясывает! 🤣 100 чего,грамм или попугаев? |
Fanttom
TO(Nic)
Автор же чётко сформулировал свою позицию
Цитата: | .. тока начал провермять |
и сразу создал тему....
А его уже заклевали |
birluk
TO(Nic) писал: | Автор же чётко сформулировал свою позицию
А его уже заклевали | а он на всё 🤣 |
руслан11
микросхемка D807AC я ж с неё списал название ... в отъезде просто был.. на микросхемке писал что есть напруги 21 в, 210в ..коротких замыканий не нашел на выходе
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 16:24
фото сделаю,если мой сотовый нормально сфотает
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 16:38
как фото добавлять? что то не видно тут кнопки |
руслан11
не отправляет фото ..ошибка 504 вылазит |
