Проблема воспроизведения видеомагнитофона Sony SLV-736EE ?
NiSi
Сообщение #1 от 07/07/2022 16:58 цитата
Здравствуйте! Прошу помощи…
Последнее время несколько раз встречались видеокассеты VHS и VHS-c
с «нервными» участками записи:
такое впечатление будто шторки видеокамеры вихляли…
VHSc кассета могла быть целиком такой: нервной, вихляющей…
Большая кассета VHS, естественно, иногда, частично…
Не знаю даже , как это правильно называется!
Или действительно была неисправна видеокамера,
Или проблема создалась и записалась при создании такой видеокассеты VHS..
Итак, как это называется?-)
И можно ли на моем видеомагнитофоне SONY SLV-736EE попытаться что-то отрегулировать,
чтобы скомпенсировать, уменьшить этот неприятный эффект?
Спасибо!
С уважением…
  003.mp4.zip  9.31 МБ  Скачано: 14 раз(а)
krugliak
Сообщение #2 от 07/07/2022 20:20 цитата
Гуляет скорость двигателя БВГ. Если на ваших кассетах все нормально, то это дефект аппарата на котором писалась кассета, у вас этот дефект записи устранить не возможно.
NiSi
Сообщение #3 от 07/07/2022 21:10 цитата
Спасибо Большое! Отпустило…
Уже начал изучать сервис-мануал, но он слегка отличается от реального аппарата, и в итоге можно только все испортить..-(
С большими VHS кассетами очевидно: если кассета формировалась неизвестно как и на чем, то эта проблема пришла извне.
А как объяснить такой эффект на отдельной кассете VHS-C?
Я для наглядности вырезАл и замедлял небольшой кусок видеозаписи, из которого было видно, что вихляют шторки видеокамеры… Человек отдал эту кассету для оцифровки в другую фирму, и там сделали нормально…-((
Может быть, там воспроизводили непосредственно на видеокамере VHS-C, а не через видеоадаптер на видеомагнитофоне, и в итоге получилось идентично..??
Еще раз Спасибо!
igme
Сообщение #4 от 08/07/2022 00:23 цитата
NiSi писал:
Не исключено. Вообще так и надо, "переходник" - он точно не для оцифровки на "конвеере", ну либо он должен быть очень тщательно отстроен и проверен в сравнении с камерой. Хотя может они уже оцифрованную запись гоняли постобработкой фильтрами... Если занимаетесь оцифровками - VHS-C вот вообще не редкий формат, их наклепали самых разных, можно и заиметь камеру для таких дел...
