mastercz
Sony SLV-E580. При перемотке назад замедляет скорость и почти всегда оставляет плёнку на приёмной кассете. Останавливается и пишет на дисплее "41105" Всё помыл и смазал, включая капстан, пассик заменил. Грешу не верхний барабан... Если ленту пустить мимо головы то перематывает нормально. Барабан не подставлял, дурной с креплением снизу... Не подскажите part number видеоголовы? Фрикцион ? Капстан? Что означает вышеуказанный. код ? Help! |
Rottor
mastercz,
При перемотке свойства барабана по барабану.
Определись с усилиями на промежуточных элементах предающих крутящий момент от двигателя к движителю (подкасетнику) |
mastercz
Rottoru. А к чему тогда канавки на барабане? Правильно. Для создания слоя воздуха ,,, В моём случае натяжение ленты слева от башки несравнимо значительно выше чем справа при перемотке влево,,, Мне важно локализовать - это механическая или електрическая неисправность? Другое дело - может быть изношенность барабана (видику лет 6, но показывает прекрасно ) вносит незначительное торможение ? Слышел много о торможении ленты барабаном , но сам никогда по этой причине их ещё не менял .Вообщем не знаю как поступить,,, Жду совета. |
Rottor
Rottor,
Если два раза посоветовать и прокомментировать о барабане - то прислушаешся? |
NickVT
Проверь хорошо ли вращаются обводные стойки. |
killertv
Послушай Ротора .И кстати перемотку он делает нормально. |
mastercz
Завтра на работе всё снова проверю . Буду рад ошибиться в своих подозрениях к барабану...
О результатах доложу. |
Rottor
mastercz,
Тема с комментариями в твоей интерпритации предполагает переход с дедукции в фазу экстраприори, с последующими академическими выводами.
Будем ждатьС? |
luca
mastercz, перед фундаментальным исследованием рекомендую хорошо промыть весь тракт,включая и обе половины БВГ,проверить узлы проскальзывания. |
Rottor
luca,
При перемотке ничего не "проскальзывает" - жесткое сцепление. |
mastercz
Спасибо за неравнодушие...
1. Стойки обводные нормально крутятся
2. С горя поменял верхний подшипник капстана, показалось , что вал качается. Теперь не качается 100 %.
3.Помыл барабаны наверно в пятый раз, блестят как новый чайник.
4. Напряжение на капстане практически не падает к концу перемотки.
Периодически любуюсь фрикционом, примитивный как сапог, поворошил фетр,,, Результат нулевой. Аппарат принципиально недоматывает жалких пару десятков метров а если соизволит, то можно умереть с тоски дожидаясь. Отсканировал фрикцион.
Может его кто узнает в лицо... Кто знает под каким номером его искать?
Фрикцион .rar 19.34 КБ Скачано: 499 раз(а)
luca
mastercz,включи режим перемотки и как только остановится выключи из сети вилку,руками проверь усилия требуемые для работы - возможно так найдешь,что тормозит. |
Megandes
mastercz, может дело в кассете? |
mastercz
Спасибо Luca, хороший совет- попробую. Кассеты разные-результаты одинаковые . Сегодня принесли Sony E570 , механизм к сожалению другой, но башка такая же. Поменял , стало ещё хуже перематывать , что с одной стороны потверждает правоту Rottora , а с другой говорит о том , что вращение барабана в обратном направлении относительно ленты хоть и немного, но тормозит. Вообщем фрикцион попробую найти, если заказчик даст время,,, |
zettez
mastercz,
А при чем фрекцион?
При перемотках фрекцион как правило каким нибудь образом блокируется, и на время становится монолитной деталью. У тебя двигатель вращается при торможении ленты или и скорость вращения самого двигателя падает? |
Rottor
zettez,
У него тормоза не отходят, или стерлись до пластмассы. |
mastercz
Обороты капстана снижаются к концу ленты однозначно , в обоих направлениях перемотки.
Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, Под главным шкивом пружина,,, Вообщем виртуально не обьяснишь... Может заняться датчиками оборотов?
Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,,
Добавлено 04-11-2004 01:15
Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,, |
mastercz
Нашел схему механики, пользуйтесь кому надо.
Sony_Parts.rar 395.21 КБ Скачано: 617 раз(а)
Rottor
mastercz,
Цитата: | Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, |
Трандишь, так не бывает |
Canon
Может заняться датчиками оборотов ? Вполне. |
