Panasonic NV-FJ620 скачет изображение в режиме SP
Koluchka
Сообщение #1 от 02/11/2004 08:33 цитата
У меня проблема: в режиме SP скачет изображение на всех касетах, в том числе и на записанных на этом же аппарате. В режимах LP и EP показывает нормально. При паузе в пежиме SP картинка держится стабильно. Трекинг не помогает, точнее картинка немного стабилизируется, но качество очень плохое. Головки протирал спиртом. Что может быть?
Aleks0363
Сообщение #2 от 02/11/2004 13:01 цитата
У меня похожий дефект был на 4-х головом Панасе. Пришлось менять верхний цилиндр. Внимательно разглядывал кристаллы - всё нормально. Обидно было, ведь голова почти новая. В конце концов притулил её в трёхголовый Панас за пол-цены. Хозяин доволен. Да, ещё забыл сказать, что первым делом грешил на грязь, а после УЛЗ-ванны так ничего и не изменилось. Нет
kortez
kortez
Сообщение #3 от 02/11/2004 13:14 цитата
Сломан кристалл на БВГ. У мнея такое было. Удачи!!! улыбка
zettez
Сообщение #4 от 03/11/2004 09:36 цитата
kortez писал:
Не уверен.
Может стоить проверить фазу точки переключения для начала?
Andrew
Andrew
Сообщение #5 от 03/11/2004 12:43 цитата
Согласен с zettez, поищи на плате регулировку фазы для SP режима.
Aleks0363
Сообщение #6 от 03/11/2004 13:51 цитата
А я не согласен, т.к.
Koluchka писал:
Надеюсь автор прояснит ситуацию.
kortez
kortez
Сообщение #7 от 03/11/2004 16:08 цитата
При чем здесь точка переключения? Необходимость регулировки фазы точки переключения возникает при замене БВГ, а судя по сообщению автора замены БВГ не было.
Koluchka
Сообщение #8 от 04/11/2004 08:07 цитата
БВГ конечно же не менялся. Аппарату всего 3 года. В режиме паузы картинка стоит как хороший стоп-кадр. На плате никто не лазил, и регулировки фазы точки переключения нет. Написано, что точка настраивается автоматически через сервисный режим при помощи настоечной касеты. Ее у меня нет.
Если это все таки кристалл, то что менять всю БВГ нужно, или есть другие варианты? Прочитал название головки (VEK9017) и вообще в интернете по ней ничего не нашел, да и стоит она наверное очень не дешево.
И еще вопрос. А что в режимах SP, LP, EP используется разное количество кристаллов. Объясните пожалуйста чайнику.
zettez
Сообщение #9 от 04/11/2004 09:48 цитата
Aleks0363,
Надеюсь, здесь все знают, что в режиме паузы и ускоренного просмотра, кадровый синроимпульс подменяется на искуственно созданный, при воспроизведении он естественно идет с ленты. При неправильно настроенной точке, при воспроизведении тряска будет, на паузе - нет.
Точка переключения регулируется из сервисного режима и запоминается в памяти аппарата. Что, ни у кого память никогда не слетала? Проверить то хотя бы можно.
kortez
kortez
Сообщение #10 от 04/11/2004 12:43 цитата
Да, в разных режимах видеоголовки работают по разному, но зачем сейчас лезть в теорию, лучше повнимательнее (можно с лупой) посмотри на кристаллы, если они сломаны недовольство, огорчение то к сожалению придется менять БВГ. Хотя....
Aleks0363
Сообщение #11 от 04/11/2004 14:58 цитата
zettez,
Сколько раз сталкивался с регулировкой точки переключения - всегда!!! - это отражалось в стоп-кадре как нарушение V-Lock, сответственно о идеальной картинке нет речи. А вот память действительно проверить можно.
Aleks0363
Сообщение #12 от 04/11/2004 23:58 цитата
И вообще не мешало-бы посмотреть правильность установки синхроголовы и момента подтормаживания.
