Андрей БаБушкин
Вышеуказанная DVD-шка - звук есть, все работает кроме как нет избражения на выходах VIDEO-OUT. Схемы нет к сожалению. На каком-то транзисторе около выхода, нашёл что-то похожее на видеосигнал, но с удвоенной частотой, т.е. примерно на 31 кГц-ах. Транзистор тот есн-но хороший. Питание в норме. Подскажите пожалуста что можно ещё проверить. И ещё, где есть информация по поводу ремонта DVD? Не сочтите за наглость  |
старый
Чаще всего бывает что video-out в меню выключен. |
Андрей БаБушкин
Разве можно менять частоту строк из пользовательского меню?!  |
старый
Возможно я чего то не понял. Попробуй посмотреть видео сигнал на Y компонентном выходе. Е сли он там есть то 100% выход отключен в меню. А причем тут частота ?  |
Андрей БаБушкин
Признаков ВИДЕО нет ни на одном из выходов, ни Y-й, ни Cr, ни Cb. А частота сигнала вот причем, частота следования строк для видео вроде бы должна бать равна 15625 Гц. А на том транз-ре она где-то на 31 кГц. Вот! |
Vanek
Возможнов нем включен режим прогрессивной развертки |
Гость
Vanek писал: | Возможнов нем включен режим прогрессивной развертки | Vanek, А как его выключить? |
Vanek
На пульте должна быть кнопка IS/PS.У некоторых аппаратов стоит сзади переключатель. |
Андрей БаБушкин
Нет ни того ни другого. И дело не в этом, как мне кажется. При включении прогрессивной развертки, ИМХО частоты строчной и кадровых(за искл. режима 60 Гц) импульсов не меняются(иначе тв не будут показывать ). И как Вы себе представляете такую ситуацию, в SETUP DVD "выключаете VIDEO-OUT" или изменяете режим развертки((черестрочный или прогрессивный), и на ТВ картинка исчезает , Классно придумано! Правда!? и как потом его включить? Нести в сервис центр? Прошивать память...  |
Vanek
На самом деле все гораздо проще.Режим прогрессивной развертки выключается одной кнопкой.И если дело даже не в прогрессивной развертке, а видео все-равно нет, то это было только предположение.Не заглянув в аппарат сложно со 100%-ой уверенностью сказать что в нем сломано!И еще.ИМХО этот режим предназначен для продвинутых ТВ, а не для обычных ящиков 51TV... и т.д., и не удивительно что он не может показать картинку!Я не знаю что в данном случае, но лично я от такой болезни аппаратов 30 вылечил, и все нажатием одной кнопки .Но если есть желание можно попробовать поискать на пульте кнопку V.MODE.Бывает и такая |
Schumacher
Думаю, что это не режим прогрессивной развертки .В большинстве ДВДшек на выходах Y, Cr, Cb в этом режиме был бы сигнал. И не обизательно он выключается одной кнопкой или переключателем. В некотрых моделях это делается в момент включения с клавиатуры передней панели (если есть инструкция внимательно полистай). С GRUNDICами туго, у нас он практически не попадаются. У меня точно небыло. Хотя при похожих симптомах похоже на проц. |
