DVD TJT HT 600S - не читаются DVD диски, СD читаются.
Martov
Сообщение #1 от 09/11/2004 14:49 цитата
Аппрарат TJT HT 600S от Эльдорадо (в сети нашел аналоги - KLH DVD33 и Audiovox dvd32) "театр в коробке", для воспроизведения dvd, cd, mp3, vcd, svcd. При включении пытается определить диск - лазер светится красным цветом (видимый диапазон), затем пытается определить его как CD диск, соответственно не находит. CD, mp3, VCD воспроизводит. На лаз. головке 2 подстроечника- CD и DVD. Регулировка CD влияет на воспроизведение СD, если чуть увеличить сопротивление, то сразу включается красный свет, при нормальном положении излучение в невидимом диапазоне.
Регулировка DVD ни на что не влияет.
Вопросы к знатокам:
1. Влияет ли сопротивление резистора CD на воспроизведение DVD?
2. Какая реакция должна быть на регулирование подстроечника DVD (вращение в друг. сторону)?
3. Воспроиведение СD говорит о исправности фотодиода?, т.е. если даже лазер DVD сгорел, то менять нужно только его (хотя свечение красного лазера есть, значит работает?)?
В аппарате стоят лазерные диоды Sony SLD1134VL (DVD), SLD104BVL (CD), фотодетектор sony 6 element (A)CXA2586(dvd,cd).
В чем может быть причина? Спасибо за ответ.
Ast
Можно ответить коротко- меняй головку. После нахождения ответов на все твои вопросы и манипулирования резисторами ты неизбежно придёшь к этому решению. А по заданным вопросам скажу вот что. Аппараты выполненные на разных чипах имеют различные алгоритмы для различия дисков CD и DVD. Одни включают лазер для CD и если не нашли диск CD думают, чтовставлен диск DVD, другие наоборот, третьи дивидшным лазером опознают и CD, а только потом включают лазер для СD. Отсюда возможны и нелогичные неисправности , например неисправен только один лазер, а не читаются все диски. Про матрицу из фотодиодов тоже нельзя сказать определённо, для CD и DVD используются разное количество фотодиодов и всегда есть вероятность, что один оторвался и это может не сказаться на воспроизведении дисков другого типа. Можно ещё порассуждать на эту тему, но если нужно просто починить этот аппарат, то можно просто поменять Pick-Up, как я и говорил в начале. Хотя конечно бывают и другие неисправности - шлейфы, микросхемы, непропаи, содержимое еепром, но головки чаще. Попробуй попросить у Эльдорадо рабочий аппарат и подкинуть головку от него.
ПолетаевюВ
Гость
Сообщение #2 от 14/12/2004 07:09 цитата
Чувак у меня есть похожые проблемы. DVD на компе очень плохо читал сами DVD-диски
а CD читал отлично. Я начал регулировать подстроечниками (резисторами) настроил но все-же мне не нравилось как долго аппарат искал дорожку. Я начал регулировать еще. И все сдох DVD хотя CD-ROM читает нормально.
Я думаю что все дело в этих резисторах переменных. Слышал гдето что они полупроводниковые и у них сильно дрейфуют параметры. Немогу найти такиеже маленькие чтобы проверить.
Profyguy
Сообщение #3 от 14/12/2004 15:18 цитата
ПолетаевюВ писал:
Слышал гдето что они полупроводниковые...
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
