DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 От 10/12/2004 09:33 цитата
DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл. Предохранители живые, напряжения в норме... может это какая нибудь блокировка? Подскажите где копать! Если есть мануал поделитесь плиз!
GU
Гость
Сообщение #2 От 11/12/2004 00:28 цитата
Сдох один из усилителей, там и копай. улыбка
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 От 11/12/2004 07:44 цитата
GU писал:
звонятся они одинаково.. наверно придется их по очереди отпаивать!?
Schumacher
Schumacher
Сообщение #4 От 12/12/2004 13:25 цитата
Было похоже . Смотри смд конденсаторы на выходе усилителей .Они стоят последоватально с резаком 10 Ом 2 Вт. Вылетает резак и прошивает кондюк тоже. Кондюк 104. Виход с микросхемы: ноги 7,9. Даташит на неё где-то в нете я видел улыбка
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 От 14/12/2004 14:56 цитата
Мне так не везёт! резаки и кондюки целые! улыбка
blood
blood
Сообщение #6 От 31/12/2004 16:48 цитата
ZD8 - стабилитрон на 15в в источнике питания на плате усилителей и бп, С27 или с24(?)-бывает короткое.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #7 От 03/01/2005 08:09 цитата
Всем спасибо за ответы!
Короче, я взял такой же аппарат и начал менять блоки... в конце концов аппарат заработал... может был где то неконтакт!?
PROST
Сообщение #8 От 13/02/2008 16:21 цитата
Было тоже самое, оказался в КЗ С31 - 470mF*25V .
Аппарат работает без проблем. Кстати все стабилизаторы, гасящие резисторы и мосты - довольно горячие (по сравнению с УНЧ и соответствующими мостами- те просто тёплые).У них такой режим ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 От 17/02/2008 00:54 цитата
а у меня было всё живое и он сам по себе зараотал. так и не понял почему, а в другом был сухой лит по питанию унч
Santei
Santei
Сообщение #10 От 18/02/2008 03:36 цитата
РўР’-СЕРВР�РЎ(аудио), если неисправность не найдена,есть большая вероятность возврата аппарата.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #11 От 18/02/2008 10:54 цитата
пропаять весь бп. в лупу увидишь кольцевые трещины.уже два раза сталкивался.
На форуме ESpec 2 413 176 сообщений в 228 046 темах.
Vaikk
Сообщение #12 От 30/11/2015 22:54 цитата
И у меня кольцевые трещины. Но весь м/ц пропаивать нет необходимости. Силовой транзистор.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 01/12/2015 10:13 цитата
Vaikk, ты хоть иногда на дату смотришь?упс!
Vaikk писал:
тебе видней,ты мастер! подшучивать, дразнить
