Видеомагнитафон Samsung SVR 633. На экране шумы. Звук нормал
a_sergey
Сообщение #1 от 19/12/2004 09:19 цитата
На экране шумы.Звук нормальный. Казалось бы видеоголовка трекинг или коммутатор с усилителем. но при притормаживании подкачетника немного появляется изображение. В чем можнт быть причина.
pluto
Сообщение #2 от 20/12/2004 16:03 цитата
a_sergey, а если притормрзить голову
изображение появится?
Тогда что-то с драйвером ВГ
Подобное бывало
a_sergey
Сообщение #3 от 20/12/2004 21:19 цитата
В том то и дело что изображение не появляется при притормаживании головы или ведущего вала.
Склоняюсь к тому что видимо видеоголовки поизносились. При притормаживании видимо лента плотнее прилегает к барабану и некоторые проблески появляются.
Еще вопрос ся не сталкивался с четырехголовочными видаками . Это нормально что под лупой у двух головок виден приличный зазор а у двух других нет.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 21/12/2004 00:56 цитата
a_sergey, Скорее всего ты сам ответил на свой вопрос.На всякий случай посмотри сигнал какой идёт с БВГ.Сразу станет всё ясно.Удачи улыбка
