popov
На выходах плеера какая амплитуда,если осцилом посмотреть сигнал на вых. 5,1?
на FR и FL - 250 мВт
на RS , LS , LFE , CEN - отсутствует |
jurij+
Попробуй на заводские сбросить. |
popov
Как на заводские сбросить? |
jurij+
В меню есть ,что то вроде - вернуть к стандартным установкам. |
VVVOUt
Вых. 5,1 будет работать только с DVD диска и то если звук записан в этой системе. |
АвтоМаг
Почему ж ?? Обычный CD должен петь 4.1 без центра!!!
Если настройки правильные! |
popov
Меню всё проверил.Настройки правильные. |
АвтоМаг
К стати, на днях был ДИВИДЮК тоже звука не было . На основной плате в районе выходов где МС усилители SMD8 стоят , ёмкость при монтаже загнулась и замкнула сигнал!! Я отогнул и всё ОК!!! |
VVVOUt
На выходах плеера 5,1 :
Так и должно быть если диск не записан в формате 5.1
А 4.1 будет если два взять с 5.1 и два с лин выхода.
У меня во всяком случае так. |
jurij+
Ессно нужно проверять с правильным диском.
Тут диск взял посмотреть ,четыре фильма на одной болванке,на обложке 5+1.
Ага,щааз,стерео,да и то голимое. |
