Оптика для DVD 6716DPH005B в LG и в Toshiba.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 28/06/2006 16:33 цитата
Кто подскажет данное написание для лазерных оптик в плеерах
Toshiba и Lg это парт номер или марка самой оптики ? Если парт номер то какая реально марка ? Кто производитель ? Какие аналоги ?
PAL
Сообщение #2 от 28/06/2006 17:20 цитата
LG Toshiba Samsung
6716DPH005A= 79096646 (PVR-502W MITSUMI H/HIGH)
6716DPH005B= AF000466= AK97-01009B (PVR-502W MITSUMI )
6716DPH006B= AF000467 (SPU3151C SANKYO)
Все взаимозаменяемы без переделок.
A-SERVICE
Сообщение #3 от 28/06/2006 18:10 цитата
PAL ОК. Именно такой ответ я и ждал. Про то что они аналоги я знаю. И все варианты у меня есть. Спасибо.
Cold Man
Сообщение #4 от 03/07/2006 17:36 цитата
PAL писал:
В чем разница между этими типами?
Механизмы применены одинаковые?Шлейфы?
Как закреплен шпиндельный двигатель?
Вопросы не праздные.т.к. нужно заказывать
механику в сборе.но не знаю подойдет ли..??
олег67
Сообщение #5 от 03/07/2006 21:08 цитата
Cold Man, это не механика (она же транспорт,она же траверса) - это пикап (pick-up) отдельно! Они все,плюс 6716DPH007- Samsung SOH-DL3, аналоги между собой.И все они с широким 23мм шлейфом.
A-SERVICE
Сообщение #6 от 04/07/2006 07:59 цитата
Поправка. Действительно все марки - это оптические лазерные головки для DVD. Все между собой полные аналоги 1 к 1. Все с широким шлейфом (ширина разъема 26 мм) на 23 контакта.
При этом парт-номер для заказа на складе у производителя у каждой
оптики - свой.
Вот еще раз перечень оптик:
-SPU-3151A,B,C Sankyo 23pin_26mm;
-SOH-DL3R Samsung 23pin_26mm (не путать с SOH-DL3C Samsung 24pin_13mm или с SOH-DL3CH Samsung 24pin_13mm);
-PVR-502W Mitsumi 23pin_26mm (на корупсе есть надпись SP-2 SYKC 52-1285B) не путать с PVR-502W_SV Mitsumi 24pin_13mm или с
PVR-502W Mitsumi 24pin_13mm на корпусе есть надпись SP-2 SYKC 52-1286B)
Cold Man
Сообщение #7 от 04/07/2006 13:11 цитата
олег67 писал:
Само собой.
Но мне нужен механизм в сборе.
И один парт намбер показался знакомым..
У LG встречал несколько вариантов механик на одном пикапе-потому и спросил.
A-SERVICE,
Как закреплены двигателя на механиках этих пикапов?
PAL писал:
олег67
Сообщение #8 от 04/07/2006 20:42 цитата
Cold Man, тебе не кажется,что ты сам себе уже ответил?Ведь дейтвительно,одни и те же пикапы применяются на разных транспортах.А если тебе нужен партнамбер механики к конкретному аппарату,то скажи его название.
Cold Man
Сообщение #9 от 06/07/2006 18:51 цитата
[quote="олег67"]тебе не кажется,что ты сам себе уже ответил?[/quote
Не кажется.
Мне не нужен партнамбер,мне нужно знать крепление движка в выьранных строках
из твоего поста.
Или картинки этих механик.Вот и всё.
