Toshiba видеопроцессор TA1202N-нет видеосигнала
wowa
Сообщение #1 от 08/01/2005 18:03 цитата
Видеомагнитофон-не могу най ти не схему на него ни информацию на видеопроцессор-оно может и не надо-развалилась механика-
механику восстановил все закрутилось-но нет сигнала видео
Нет его и с тюнера -доходит сигнал видео с тюнера до TA1202N
там и пропадает.
Может какое питание накрылось при поломке механики?
Блок питания выполнен на STRD6008Y.схемы и на него нет.
Подскажите -где копать в таком чудо-видике?
