VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
Alexus
Сообщение #1 от 09/01/2005 10:47 цитата
Пришел аппарат с жалобой - не загружается кассета. Перебрал ЛПМ. Кассета загружается и выгружается, перемотка работает в обе стороны. А в режиме "play" ведущий вал дергается, крутить не хочет.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 09/01/2005 23:09 цитата
С твоих слов трудно что либо посоветовать.Конкретней!!! Может поломка механичесского характера(подтормажевание например).
Alexus
Сообщение #3 от 10/01/2005 02:04 цитата
Врядли это механика. Ведущий вал движется как маятник в часах: немного в одну и немного в другую сторону и примерно с той же частотой.
FVS7
Гость
Сообщение #4 от 10/01/2005 03:17 цитата
Проверь кондеры в БП.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 от 10/01/2005 10:02 цитата
Датчики Холла.А в режиме перемотки посторонних шумов не наблюдается?
Alexus
Сообщение #6 от 10/01/2005 15:41 цитата
БП исправен (подкидывал другой). Постороних шумов вроде нет, только кажется, что он слишком быстро мотает. По поводу датчиков: до сих пор с ними не сталкивался, менять по одному? Или все три? Можно ли подкинуть с другого аппарата (т.е. насколько они взаимозаменяемы)?
Santei
Santei
Сообщение #7 от 10/01/2005 21:55 цитата
Alexus, Ты всёже есчё роз проверь БП там особое внимание обрати на диоды стеклянные короче проверяй их все Ну и обвязку AN6871. улыбка улыбка
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #8 от 11/01/2005 09:37 цитата
Alexus, не мешало бы драйвер ВВ подставить заведомо рабочий.
Alexus
Сообщение #9 от 17/01/2005 04:51 цитата
Заменил BA6871S, подкидывал рабочую плату ВВ, еще раз проверил обвязку драйвера и цепи питания - все безрезультатно, Прошу помощи
PAVELG
PAVELG
Сообщение #10 от 17/01/2005 10:01 цитата
Остается только пройтись по сигналам управления капстаном,в режиме PLAY.
Andrew
Andrew
Сообщение #11 от 17/01/2005 12:19 цитата
Как насчет подкинуть маховик с исправного двигла, может магниту капут?
Nels
Сообщение #12 от 18/01/2005 09:50 цитата
Прозвони тестером датчики , наверняка один из них будет отлитчаться от двух , приблизительно между всеми выводами должно показывать 300-400 ом , если есть возможность поставь новые вообще , я в них тоже не силен улыбка
RSAbum
Гость
Сообщение #13 от 27/01/2005 01:37 цитата
Перепайвай датчики положения ,их там 3
