Видеоплеер Funai-5000HCMK5. Отключается через несколько сек.
PETR42
Сообщение #1 от 25/01/2005 21:35 цитата
После включения воспроизведения начинает работать и через 15 сек. отключается и начинает моргать светодиод PLAY. Чистка оптики замена фототранзистора не устранили проблему. Не пробовал менять светодиод. Думаю причина не в нем. Что еще может быть?
SV
SV
Сообщение #2 от 26/01/2005 01:37 цитата
Не надо думать! Надо поменять ИК-диод!
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #3 от 26/01/2005 06:01 цитата
Проверь датчик движения ленты (под правым подкассетником). Центральный ИК-диод не причем.
SV
SV
Сообщение #4 от 26/01/2005 12:27 цитата
xlev,В этой модели датчики движения засвечиваются центральным диодом
PETR42
Сообщение #5 от 26/01/2005 20:25 цитата
Завтра поменяю ИК-диод. О результате сообщу.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 27/01/2005 00:52 цитата
PETR42, Совет SVP, верный, иногда достаточно закоротить один из чип резисторов ограничивающих ток ИК диода без замены последнего.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #7 от 27/01/2005 07:15 цитата
SVP, спасибо за правку. Все же думаю ИК-диод в норме. Световой поток ослаблен загрязнением плексиглассового световода и поверхностей ИК-диода, зеркальных отражателей и фотодатчика: нужно их промыть. Можно процентов на 20 увеличить ток излучателя, уменьшив ограничитель.
Димик
Димик
Сообщение #8 от 27/01/2005 12:32 цитата
Если совсем ничего не помогает я делаю так. Снимается фотодатчик и на него подаются импульсы от пятивольтовой обмотки ТПИ через резистор 1-10 Ком и параллельный стабилитрон 5V1 (анод на массу).
PETR42
Сообщение #9 от 27/01/2005 20:11 цитата
Всю оптику промывал, один из резисторов на ИК-диод закорачивал. До этого попадались такие аппараты и это помогало. Теперь не помогло. Сейчас поменяю ИК-диод, может поможет...
PETR42
Сообщение #10 от 27/01/2005 22:41 цитата
Повторно поменял датчик движения ленты и видак заработал нормально. А ведь датчик ставил абсолютно новый. Видимо попался с браком.
