Zip
При включении кнопкой Stb на дисплее HELLO, затем дисплей гаснет и перестают работать кнопки управления. Дефект носит нерегулярный характер. Может нормально проработать несколько дней, а затем все повторяется. Замечено, что что дефект возникает, когда аппарат надолго выключили из сети. Подскажите, что делать, может кто с таким сталкивался. |
Basiloff
да сталкивался меняй контроллер диcплея/клавиатуры если не изменяет память ic901 |
Pumba
где его взять не подскажешь???? Судя по маркировке специализированный чип, и вряд-ли где-то еще ипользуется. По крайней мере - я не нашел  |
олежек
Только в авторизованном сервисе,10-15уе.Только зачем,аппарат судя по всему гарантийный. |
Yaroslavv
scooters
Старательный ученик
Zip, IC901 п\н 0IMCRHY070B название HMS81C2012A-HK006 HY |
