JVC HR-P51A не заправляет ленту
vektrum
Сообщение #1 от 28/02/2005 11:59 цитата
Проблема такая: сабж включается нормально,
вставляю кассету - берет, загружает, несколько секунд слышен звук мотора капстана, затем кассету выгружает, но не до конца, опять загружает и так до бесконечности.
Сигналы с датчиков до проца доходят, уровень чуть больше 4 V, программник почистил, выставил по меткам.
Кто сталкивался, подскажите что-нибудь Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 28/02/2005 21:33 цитата
vektrum,
Прокрути руками посмотри работу механики без двигателя заправки.
Скорее всего он отключается по таймингу, не выставив механизм в контрольное время для выполнения какой либо функции.
Не знаю какая там механика - посмотри насадку на двигателе.
Если такая механика, проверь не оборвалась ли эта пружина.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 от 01/03/2005 02:14 цитата
Rottor,если рвется та пружина ,выгрузки небудет вообще.
vektrum писал:
.Я считаю проблема в оптике.Обрати внимание на шторку ,которая перекрывает правый фотодатчик (как шторка работает при загрузке-выгрузке кассеты).Также нередки случаи какихто глюков контроллеров некоторых моделей JVC ,когда приходится подбирать сопротивления в цепях фотодатчиков(чаще того что с левой стороны).Хотя согласен и с Rottor-ом,может отключается по таймингу,загрузи кассету вручную.
vektrum
Сообщение #4 от 01/03/2005 15:23 цитата
Rottor, вручную все идет нормально, но ведь в этой механике закрузка кассеты идет мотором капстана,
а затем должен включиться мотор заправки, а у меня продолжает пыхтеть капстан, а затем, чего сразу не заметил, двигатель заправки делает несколько оборотов в одну, затем в другую сторону, а потом - выгрузка и
все по-новой.
Насчет шторки - онс где находится - сбоку на лифте и в ней отверстие напротив световода?
ФАН
Сообщение #5 от 03/03/2005 09:50 цитата
А посмотрика всё, что связано с програмником - оч. гадкое место, особенно стыковка оного с мамкой.
wasya
Сообщение #6 от 03/03/2005 12:37 цитата
Под програмной планкой .возле левого подкассетника ,есть два рычага с пластмассовыми шпиньками -они часто отламываются.
vektrum
Сообщение #7 от 09/03/2005 15:14 цитата
Если кому интересно, проблема оказалась совсем детская:
У него на плате два концевика - слева защита от записи, когда кассета загружена, он же дает команду на
загрузку кассеты, а слева - концевик загруженной кассеты, который должна нажимать кассета при загрузке.
Просто в шахте почему-то не оказалось толкателя, посредством которого кассета жмет на концевик.
Использовал подручные средства, сделал толкатель и все стало на место.
Спасибо всем, кто отозвался, тема закрыта.
