PANASONIC NV-SD225 шумит блок питания
Gevor
Сообщение #1 от 04/04/2005 14:25 цитата
Шумит блок питания, при включении напруги в норме через несколко сек. выключаетца вообше литы у стрм менял нет ползы нагрузка системы 8ватт
abc
abc
Сообщение #2 от 04/04/2005 18:44 цитата
Глянь осциллографом что творится и где. Если СТР качает стабильно, смотреть пульсации вторички.И проверь емкость после моста в первичке. Удачи улыбка
Gevor
Сообщение #3 от 05/04/2005 09:36 цитата
Фсе литы проверил в первичке и во фторичке нормално пулсации появляютца на выходе но не от литов а от не точнои работы не знаю стоит ли менять СТР ?
abc
abc
Сообщение #4 от 05/04/2005 20:54 цитата
Если шумит, может мала частота. Его можно чинить и как отдельный блок, не нагружая. А без нагрузки шумит?
Gevor
Сообщение #5 от 06/04/2005 12:02 цитата
Без нагрузки не шумит я его разделил от осн. блока даю ему 8ватт примерно он шумит чостота выше 200 мгц
Bac'a
Сообщение #6 от 11/04/2005 12:12 цитата
попробуй прозвонить во вторичке стабилитроны .мне помогло.
