pioneer DVD DV-575A Проблема с регионом
Vjacheslav70
Сообщение #1 от 02/12/2005 15:29 цитата
Проблема в следующем,DVD не реагирует не на какие команды
кроме выброса и вставки диска.На экране TV высвечивается
(Plaeyr's Region Setting)
<2>:Region
<4>:Region
<5>:Region
Pick out any one of thise
На самом DVD REGION INI
Так как DVD не на какие команды не реагирует регион выбрать не
возможно.Возили в сервисный центр там сказали,что нужен
специальный пульт,а у них такого нет,и нужно аппарат отправлять
в Киев.
Может можно его както перепрошить без пульта.
sladerdfl
sladerdfl
Сообщение #2 от 04/12/2005 08:56 цитата
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=575&hits=50
pioneer-s
Сообщение #3 от 04/12/2005 12:17 цитата
Как раз после перепрошивки или ковыряния в EEPROM он такую надпись и выдает .
Чтобы выставить регион нужен сервисный пульт .После установки региона появится надпись - NO ID DATA .
А эта штука убирается с помощью сервисного диска (он наверное существует ,но я его не видел ).
Если есть возможность программирования FLASH и EEPROM ,могу выслать комплект прошивок (нужен программатор - причем не самый дешевый ).
Если сомневаешься - вези в Киев ,пока окончательно не убил аппарат !
Vjacheslav70
Сообщение #4 от 04/12/2005 21:24 цитата
Нашел интересный сайт http://mtz.softpedia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=2
Где при помощи переделаного кабеля для мобильника и проги MTK Tool можно перепрошить DVD.
Может кто-нибудь так пробовал.Никаких програматоров,только переделать кабель от мобильника.
pioneer-s
Сообщение #5 от 05/12/2005 05:07 цитата
А из DVD можно сделать дверной звонок .
старый
старый
Сообщение #6 от 06/12/2005 18:30 цитата
Vjacheslav70, Тебе нужно сменить прошивку EEPROM , вариант слить ее с исправного аппарата или найти в интернете. Флешку лучше не трогай. По поводу MTK Tool - эта прога подходит дла прошивки флешь на DVD с процессором MT. Дешево и сердито.
P.S.pioneer-s,не пудри человеку мозги если сам не разбираешся в вопросе!
pioneer-s
Сообщение #7 от 06/12/2005 21:25 цитата
старый ,ты не нервничай - береги себя ! Специалисты вроде тебя приносят мне основной доход !
Vjacheslav70
Сообщение #8 от 07/12/2005 16:30 цитата
Перепрошил с MTK Tool .Все OK!
Только при включении на дисплее высвечивает NO ID NUM.
Гдето читал что эта фишка убирается с помощью сервисного пульта.
У меня есть файл конфигурации пульта GGF1381 для WinLirc, но
либо пульт не тот, либо файл конфигурации не правильный.
