larry65
DVD sharp DV-SV90S(B) не читает DVD диски пишет что не верный регион. Из меню пробовал сбрасывать на заводские настройки ...не помогает. Может у кого нибуть есть прошивка на него буду признателен. Или совет..... |
may
А регион случайно не 2 стоит? Если 2 то ищи прошивку и перешивай FLASH. |
larry65
Стоит 2 .......так он второй регион не читает. Даже диск есть без блока на регионы ...и его не берёт...пишет не тот регион. Пришивочку не плохо бы влить, но нет её у меня поделитесь у кого есть! |
АвтоМаг
larry65, Сброс в setup-е поможет, частично |
valer
У меня такая же проблема,точно такая же модель .На днях буду заниматься ,раскажу.Думаю это не последний DV-SV90S(B) с такой проблемой. |
larry65
Проблема в прошивке. Перешивать однозначно.
Всё начал читать как новый !!!
Всем откликнувшимся СПАСИБО ! |
