SONY AX 931 DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ(китай)
puss5
Сообщение #1 от 25/05/2006 03:13 цитата
CPU = SPHE 8202D- 0546 MFK6818.1(SUNPLUS)
FLESH= A29040B-70 0552TN 90406
FLESH= 2MX32T2 044B (STARRAM)
ДРАЙВЕР ПРИВОДА = SA5888B JW5MMT
F4558 =1 ШТУКA
EEPROM=L24W02CJ A464R5.1
После ремонта бп отдал работоспособным ,снял с него прошивку,прошло 10 дней ,приносят снова при загрузке любого типа диска в лев. верхнем углу появляется слово ''ЗАГРУЗКА '',затем
'' MK COPYRIGHT '',диск вращается,и пока не вынешь диск пытается все время загрузится.Какое авторское право он просит и что можно с ним сделать?Проигрыватель китайская подделка ,но сделан качественно,прошивку проверил изменений нет,стоит еще еепром
L24W02GJ, считал все FF,пробовал писать идет ошибка по линии 000000,вообщем не пишется ,заменил на 24с16 предварительно ее стер.но все осталось по прежнему.Подскажите куда толкнутся?
puss5
Сообщение #2 от 28/05/2006 17:03 цитата
По совету людей попробовал поменять двигатель привода диска-результат нулевой .А никому не поподалась защита от считывания флешки ?Возможно это переводится как у микроконтроллера нарушены авторские права?Хотя после считывания дампа и снятая прошивка имеют одинаковую контрольную сумму,значит они одинаковы?Прошивку снимал Автопрогом , этому прогеру вроде можно верить.Жалко что мои дампутилиты не могут работать с дампами такого размера.С еепромкой вопрос решился, оказалось на прищепке вывод отломился,поэтому не читалась.
puss5
Сообщение #3 от 26/06/2006 00:57 цитата
РЕШЕНО
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #4 от 04/08/2006 10:42 цитата
А какой в нём стоит ЦАП? Мне просто интересно.
puss5
Сообщение #5 от 04/08/2006 14:11 цитата
ВСЕ микросхемы описаны выше
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #6 от 07/08/2006 17:00 цитата
F4558 =1 ШТУКA - это же не ЦАП. И еще, можно узнать чем сливалась прошивка с FLESH= A29040B-70 0552TN 90406 . Что за "автопрог", полное название можно узнать? Не редко стали попадаться аппараты на подобном чипсете.
Добавлено Август 07 2006
Спасибо, друзья вразумили что такое AutoProg от Romeservice. Дорогой "собака"! А можно ли чем нибудь ещё слить дамп с FLESH= A29040B-70, по проще?
puss5
Сообщение #7 от 23/11/2006 23:08 цитата
хоть и дорогой но просто красавец ,на все случае жизни ,а с модулем самообновления за несколько минут через интернет становиться еще более универсальным
constantin
Сообщение #8 от 21/12/2006 09:34 цитата
большая просьба брось прошивочку от аппарата DVD SONY AX-931 (КИТАЙ) я купил апарпт ARPAT DVD - 905
чипы SPHE 8281D- 0546 (SUNPLUS)
FLESH= A29040B-70 06200N
поддерживает работу с флеш накапителем, но гад не хочет считывать с HDD через адаптерIDE -USB может эта проблема както решается.подскажите как
как только солью дамп с A29040B-70 06200N брошу в обменник
Tatarin
Сообщение #9 от 21/12/2006 09:59 цитата
Вы на дату создания темы смотрите немного
