не включается DVD LG DGK588XB
garik05
Сообщение #1 от 11/07/2006 01:14 цитата
В блоке питания сгорает резистор FR101 - 2.2 OHM 2W
проверил в первичной цепи диоды и кондёры все целые
грешу на микросхему IC 101 - P1014AP10 может ли она вызывать
подобное, если кто сталкивался с такой проблемой подскажите хммм...
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 11/07/2006 06:41 цитата
Ты микросхему мерял на КЗ? Причина именно в ней, электролиты около неё меняй не проверяя, особенно малой ёмкости, не забудь про оптрон после замены микрухи!
А если нету опыта ремонта, сдай лучше в мастерскую. Не дай бог напряжение попрёт, тогда может и проц. сгореть...
garik05
Сообщение #3 от 12/07/2006 00:42 цитата
Я сначала поменял все диоды, бывает пробивают под напряжением, чтобы резистор не горел,
на время ремонта последовательно в цепь подцепил лампу 60w. А причина видимо действительно в микрухе.
Так что, вместе с микросхемой и оптрон сразу заменить?
олег67
Сообщение #4 от 12/07/2006 12:54 цитата
garik05, а катушки, на которых написано 102,целы?
JENYK
Сообщение #5 от 14/07/2006 07:05 цитата
Эта микруха дохнет как то странно.У меня пять аппаратов и везде поменял только её одну. Ни резисторы ни оптопары - всё целое.
slavwww
slavwww
Сообщение #6 от 16/07/2006 14:20 цитата
дохнет еще как
и если не выкинуть стабилитрон рядом с ней то бывают повторки
иногда из-за стабилитрона просто не включается
ps стабилитрон всегда звонится живым и его надо просто выкинуть
garik05
Сообщение #7 от 25/08/2006 21:42 цитата
Короче половину блока питания нужно
заменить это прикольно.
Но самое интересное нигде не могу достать микросхему
IC 101 - P1014AP10 обзвонил все знакомые фирмы
по продаже р/деталей, даже аналога не могут предложить
Неужели редкость такая
Поскажите чем её можно заменить
олег67
Сообщение #8 от 25/08/2006 22:17 цитата
http://radiocatalog.ru/index.php?keyword=ncp1014&Search=%CF%EE%E8%F1%EA&Itemid=1&option=com_phpshop&page=shop.browse или в АСЦ LG p/n 0ipmgon024
slava70
Сообщение #9 от 11/06/2007 06:59 цитата
а что там за транзистор стоит Q124- A103?
У МЕНЯ ОДИН ПЕРЕХОД НЕ ЗВОНИТСЯ
Santei
Santei
Сообщение #10 от 11/06/2007 10:55 цитата
транзистор этот составной.Ты чё сюда влез,в старую тему.Если есть проблеммы.создай свою.
slava70
Сообщение #11 от 12/06/2007 08:03 цитата
так проблема тажа!
с P1014AP10
просто даташит на транз не нашел
может кто ссылку даст?
Santei
Santei
Сообщение #12 от 12/06/2007 09:19 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69536/KEC/KRA103M.html держи
slava70
Сообщение #13 от 14/06/2007 07:49 цитата
пасибо!
так это KRA!
