AKIRA DVD-2104R
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 04/11/2006 13:49 цитата
Есть возможность сделать мультиформатным?
Алексей
Алексей
Сообщение #2 от 05/11/2006 10:24 цитата
И у него есть неисправность:
Открытый работать может сутками, стоит закрыть-15 мин и на
изображении кубики. Привод менял целиком. Шлейф новый.
Немного смущают напряжения с БП.
Кто подскажет какие должны быть?
Santei
Santei
Сообщение #3 от 05/11/2006 15:13 цитата
xAlexeyx2006, Ну для начала напиши какие напряжения тебя смущают,что там вообще выходит.?
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 07/11/2006 15:00 цитата
Два раза по 5V и так-же по 12V
Алексей
Алексей
Сообщение #5 от 20/12/2006 13:07 цитата
Достал из долгого ящика.
Увидел ещё неисправность:
как в видеомагнитофоне изображение расходится бяка со звуком.
С таким столкнулся впервые.
Что за глюк???
Tatarin
Сообщение #6 от 20/12/2006 15:38 цитата
Почему-бы не исправить тему. http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Легче было бы дать совет.
xAlexeyx2006 писал:
И у него есть неисправность: Открытый аботать может сутками, стоит закрыть-15 мин и на изображении кубики.
Это признак неисправности SDRAM.(крторую ты не описал) Иногда помогает пропай SDRAM, иногда только замена.
Алексей
Алексей
Сообщение #7 от 22/12/2006 11:20 цитата
Tatarin, пропаял весь!
Tatarin
Сообщение #8 от 22/12/2006 11:53 цитата
Была подобная проблема со звуком,(не помню на каком аппарате) только у меня звук был таким, как будто кассету зажевывает (тянучка). Замена кварца решила проблему.
А на счет кубизма, либо SDRAM, либо проц. И еще бывае такая хрень как пистоны,на самой плате. Когда плата от нагрева начинает расслаиваться в переходах появляется некое сопротивление которого не должно быть, или эти переходы обрываются. Тогда жопа.... придется прозванивать пистоны. В основном бывают около проца. Удачи..... голливудская улыбка
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 24/12/2006 09:46 цитата
А не выкинуть мне его? Пистоны умаешся искать...
Tatarin
Сообщение #10 от 25/12/2006 10:36 цитата
Ну это уже на твоё усмотрение. если клиент разрешит выкинуть..... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Результат не забудь выложить.....
Алексей
Алексей
Сообщение #11 от 25/12/2006 15:07 цитата
Клиенты подарили...
Santei
Santei
Сообщение #12 от 25/12/2006 18:24 цитата
xAlexeyx2006, Хорошие клиенты однако классно!
alex_adamovich
Сообщение #13 от 29/12/2006 07:48 цитата
если еще актуально поменяй озу, и пропадут кубики
Tatarin
Сообщение #14 от 29/12/2006 12:11 цитата
xAlexeyx2006, Так ты починил свою Akirу???
Алексей
Алексей
Сообщение #15 от 29/12/2006 23:42 цитата
Santei, у нас этот чудо-агрегат стоит 1200 руб.
Гемора я с ним нахватал выше крыши.!!!!
После, как подарили, даже для СЭБЭ
был гемор. Tatarin, не то что грел,
за 3 дня поменял ВСЕ м-мы, НО на другом аппарате работает
а на моём НЕТ!!!
ЩА КАК ДАМ ОБ СТЕНУ смех или на запчасти....
Tatarin
Сообщение #16 от 04/01/2007 14:59 цитата
xAlexeyx2006,
xAlexeyx2006 писал:
м-мы
что это такое ??? подшучивать, дразнить
