Китайский LG DVD-8830 плеер
x61080
Сообщение #1 от 29/01/2007 15:58 цитата
Может кто сталкивался с китайскими ДВД плеерами. На передней панели, кроме дисплея есть еще разноцветные подсетки.
Так вот, при включении эти подсветки горят, но на дисплее ничего нет. Диск не крутится и лазер не горит тоже.
Питания замерял и сравнивал с аналогичным, по питаниям все ок.
Пробовал ментяь флеш с аналогичным , ничего не дал.
Хотя я перебрал и Sony и Samsung и LG китайских, внутри все одиннаково.
Если сможете, подскажите что еще можно сделать ?
Фото китайского ДВД
<br />у них внутри все одиннаково
Santei
Santei
Сообщение #2 от 30/01/2007 09:21 цитата
x61080, А заставка на экране ТВ имеется?
over
Сообщение #3 от 30/01/2007 09:58 цитата
На чём сделан? Смотри ресет проца. Кварц подкинь. Проверь шину на eepromке
x61080
Сообщение #4 от 30/01/2007 17:53 цитата
На экране ничего нет.
Сделан на проц. SUNPLUS - SPHE8281D
Flash - SST - id39vf040-70
ОЗУ - NANYA - NT56V1680AOT
Tatarin
Сообщение #5 от 30/01/2007 18:04 цитата
Сегодня менял MPEG чип на DVD плеере JVC. Дефект аналогичный. Вкл. но не работает. Нет изображения, не реагирует на нажатие кнопок. Сборка почти такая же как на твоем фото.
На моем eeprom_ки небыло.
over
Сообщение #6 от 31/01/2007 10:40 цитата
А где брал процик и почём?
Tatarin
Сообщение #7 от 31/01/2007 10:58 цитата
У шараги где я работаю, есть авторизация. Заказываю и мне привозят. Техника гарантийная, так что меня как-то цена не "чесала"
x61080
Сообщение #8 от 31/01/2007 15:51 цитата
Tatarin, на моем есть eeprom - 24c02
Tatarin
Сообщение #9 от 31/01/2007 16:03 цитата
Попробуй обнули, перед этим не забудь сохранить.....
asm
Сообщение #10 от 09/02/2008 19:02 цитата
пульт похож на DVDшник Vitek
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 10/02/2008 11:08 цитата
Бывала похожая хрень в левых китайцах, дохнет драйвер дисплея.
