DVD Amstrad D335. AM5888(драйвер). Чем заменить?
Verb
Сообщение #1 от 02/02/2007 23:24 цитата
DVD Amstrad D335.
После минути нормальной работи перестаёт крутить диски, но при етом всё остальное работет нормально.
На мой взгяд с прогревом AM5888(драйвер) не хочет работать. Чем заменить?
Спасибо!!!
Tatarin
Сообщение #2 от 03/02/2007 13:08 цитата
Verb, А правила читали??? http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Состав аппарата в студию.
Verb
Сообщение #3 от 03/02/2007 14:32 цитата
Tatarin писал:
DVD-плеер Amstrad D335.
Проц. MT1389QE, драйвер двигателей AM5888S, головка SF-HD62.
Tatarin
Сообщение #4 от 03/02/2007 15:03 цитата
Проблема скорее не в драйвере который хочешь от балды заменить.
Впрочем если хочешь можешь заменить на AM5669
zarah писал:
Домашний кинотеатр HYUNDAI H-HT5110. 2005 г.в.
Состав блока DVD:
1. Процы – ZORAN ZR36776HQCG/VADDIS 776, ZORAN ZR36707TQC.
2. SDRAM – EM636165TS-7 x 2шт.
3. FLASH – наклейка – HT5110/05-201100016.
4. Драйвер – CHMC S5436.
Заявленый дефект: плохо читает диски, зависает изображение. Сразу возникло подозрение на шпиндель. Однако вскрытие показало что диск раскручивается через раз т.к. пропадает засветка лазера. Подозрительным оказался шлейф лазера уж слишком он короткий всего 5,5 см.(сэкономили). Если шлейф пошевелить во время работы, то DVD тупо висло. При прозвонке шлейфа оказалось что в обрыве 3 дорожки. Сразу был установлен новый шлейф длинной 8см. Диск раскручивается, лазер не позиционируется а «бегает» по всему диску(что довольно таки странно) однако диск не видит. Сразу возникли вопросы, которые тут же были адресованы клиенту.
Оказалось что «слишком умный» клиент по совету друзей когда DVD стало глючить, решил «почистить» лазер. Помыл его сначала каким то средством, а потом причесал его диском для чистки CDROM за который отвалил 20грн. После этого все стало ясно. Сразу был заменен лазер, и на этом ремонт закончился. Вот так. Желаю всем своим коллегам побольше «таких» клиентов.
Verb
Сообщение #5 от 03/02/2007 15:31 цитата
Шлейф новый! Лазер новый! Двигатель новый!!!
Подскажыте тогда в чём дело?
ya-serge
Сообщение #6 от 03/02/2007 20:51 цитата
"Двигатель новый!!!" - какой ?(их три).
Verb
Сообщение #7 от 03/02/2007 21:50 цитата
ya-serge писал:
"Двигатель новый!!!" - диска (300С-12350).
Немного истории этого DVD!!!
Он пришёт с "No disk". Проверил двигатель диска (300С-12350) - 2 Ом. Заменил на новый. Заработало!!! Но только около минути работет нормально а дальше не раскручивает диска. Отключаем питание. Включаем и снова сначала..около минути нормально.
Что может быть?
x61080
Сообщение #8 от 04/02/2007 07:19 цитата
Verb, А как ведет себя голова ?
Диск останавливается из за лазера ?
Двигатель головы проверил ?
Verb
Сообщение #9 от 06/02/2007 19:36 цитата
Головка ищет трек!!!
Двигатель еле-еле крутит!!!
Двигатель голови проверяли, кстати он новий!!!
genam
genam
Сообщение #10 от 07/02/2007 01:36 цитата
Пусть человек поменяет драйвер ,можно ставить распространенный ВА5954FP.
over
Сообщение #11 от 07/02/2007 10:24 цитата
genam, ты проверял такую замену или от фонаря говоришь? AM5888 - 5-ти канальный, а BA5954 - 4-х канальный. 19 пин у первой VCC, у второй GND.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 08/02/2007 01:08 цитата
AM5888 дохленький драйвер, часто зажмуривается после выхода со строя мотора. Слишком много пошло брака по ним. Может и он а может и нет. А какова кстати "энтемперантура" драйвера когда начинаются глюки? Verb, Ты себе представить не можешь сколько новых двигателей и лазеров уходит в мусорку!
Tatarin
Сообщение #13 от 08/02/2007 11:32 цитата
genam писал:
Это не есть аналог...
AM5888 аналог AM5669
MPD
Сообщение #14 от 08/02/2007 16:11 цитата
Verb писал:
У меня была такая же история на проце SPHE8281 плата была я ее FREEZE 75 обдувал и работало с прогревом апарат переставал читать тоже начал мучать привод и драйвер 5888 но оказалось совсем не то
пропаял плату всю даже поднимал проц апарат ожил но не работал более 1 го часа после того как я на него насильно надел радиатор с кулером от видеокарты я убедился что процыку пришел п...ц
Verb
Сообщение #15 от 09/02/2007 17:45 цитата
Незнаю по какой причине но.....заработало!!! Причина так и не ясна.
Всем спасибо!!!
Nels
Сообщение #16 от 09/02/2007 18:34 цитата
Есть такой закон , раз причина не ясна значит дефект повторится рано или поздно
По всей видимости все же где то непропаи есть , как советовали выше нужно все прогреть капитально
Tatarin
Сообщение #17 от 09/02/2007 19:53 цитата
Nels, я думаю ты прав. Повторки не миновать.
Garri21
Garri21
Сообщение #18 от 06/03/2007 02:31 цитата
Если как то пытается работать, то это 100% не драйвер.
Драйвер либо работает либо нет!
genam
genam
Сообщение #19 от 13/03/2007 15:19 цитата
Совершенно верно BA5954 не заменяет AM5888 ,попутал префикс BA5888=BA5954 ,AM5888=CD5888!
