DVD ElectricCo EC995. Нет индикации и нет видеосигнала
Verb
Сообщение #1 от 09/02/2007 22:33 цитата
Vibrato II ES6628F
Принесли с проблемой загрузки диска.
После прогрева станцией - нет идикации и нет видеосигнала.
Напряжения в норме!
С чего начать? Где искать?
Возможно у когото есть мануал на проц Vibrato II ES6628F?
Спасибо
MPD
Сообщение #2 от 10/02/2007 09:08 цитата
Verb, скорее всего здуло какую-то смд деталь или сопля
а так апарат работает лоток двигается?
Tatarin
Сообщение #3 от 10/02/2007 10:08 цитата
Что значит проблема загрузки диска??? Не выдвигается лоток или не читает диски???
И до прогрева феном видео было???
Станцией пропаивать не желательно, пропаяй паяльником.
Verb
Сообщение #4 от 10/02/2007 11:35 цитата
проблема загрузки диска - лоток не двигается, диск не крутится, головка не двигается.
до прогрева феном видео и индикацыя была!!!
с чего начать поиски???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 11/02/2007 02:21 цитата
Попробуй начать с внимательного осмотра платы - че ты там нагрел. А какой тама драйвер? И какое сопротивление движков?
over
Сообщение #6 от 12/02/2007 09:29 цитата
Было у меня такое. Оказался обрыв в движке шпинделя. Программа его не чувствовала и зависала.
Verb
Сообщение #7 от 12/02/2007 19:01 цитата
Механика ок! Двигатели ок! (движок шпинделя - 12 ом.) Драйвер - AT5654.
Мне нужна информация как проверить роботоспособность просесора, на каких ногах питание, I2C шина, RGB виход или какой там video out. и т. д. недовольство, огорчение
Спасибо!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 13/02/2007 00:44 цитата
Схемы поищи на наших сайтах. Их там есть.
