РЕШЕНО нет видео сигнала Rolsen RDV630
SOlT
Сообщение #1 от 24/02/2007 21:50 цитата
аппарат Rolsen RDV630
ESS ES6028F
A29L160HUV-70
LC78664
LA6560
ATNB40036
на прогрессивной видеосигнал есть, при переключении в Setupе обратно в меню переключает, но экране телевизора ничего не меняется от видео выхода дошел до ESS ES6028F сигнала нет неужели VideoDrive может что пропустил, дайте подсказку может все-таки какая-то настройка?
Шурка
Сообщение #2 от 25/02/2007 22:10 цитата
Попробуй для начала поставить чистую память Eeprom , а дальше видно будет.
SOlT
Сообщение #3 от 05/03/2007 16:45 цитата
Спасибо за совет поменял A21SC на пустую 24C02 все пошло классно! , но у него по-видимому ещё что-то неисправно.
Разбирусь напишу что ещё нашел в этом аппарате.
SOlT
Сообщение #4 от 10/03/2007 14:25 цитата
все аппарат сделал, как писал раньше после замены EEPROM видеосигнал пошел но где то в середине любого DVD начинал останавливаться искать дорожку возвращаться в главное меню. Короче нашел движок 6 ом и регулировка плоскости головки по отношению к столу.Еще раз спасибо за подсказку тема закрыта
