Panasonic DVD-S47 - не крутит диски вообще
budmit
Сообщение #1 от 01/05/2007 02:17 цитата
Здравствуйте! Прошу помощи! DVD-плеер был очень сильно побит, все трещины и осколки собрал в кучу, всё включается, но вот не задача - лоток не выезжает и не заезжает, хотя на дисплее все надписи проходят "open" "close", диск, если его туда насильно "засунуть", тоже не вращается, хотя головка его ищет и луч светится. Процессор MN2DS0003AP греется, правда не знаю может и должен немного, напряжения вроде все в норме, сопротивление моторов мерил (пролистал все темы в форуме и нашёл их номинал). Команды на открытие закрытие лотка на драйвер BA5837FM приходят недовольство, огорчение В чём дело - не понятно. Может платку REP3656 пора менять? Может есть у кого какая схемка? Или причинка какая? Заранее благодарен.
процессор: MN2DS0003AP
драйверы: BA5837FM и BA6679FM
MASTERD4
Сообщение #2 от 01/05/2007 15:07 цитата
Команды на открытие закрытие лотка на драйвер BA5837FM приходят В чём дело - не понятно
А питание на драйвер приходит? Выходы с драйвера до двигателя прозванивал? После падения могут появиться кольцевые трещины вокруг выводов. Для начала пропаяй драйвер.
budmit
Сообщение #3 от 02/05/2007 20:24 цитата
Спасибо за совет!!! Начал паять драйвер BA6679FM и одна нога у него прям и отвалилась, кое как припаял. Но есть ещё одно но! Диск начал вращатся, всё читает, всё показывает, но вот лоток так и не заработал недовольство, огорчение
Всё пропоял, напряжение приходит на драйвер BA5837FM, прозвонтил все выводы, ни как, при чём я так понимаю что этот драйвер и линзу катает? Линза бегает... Может даташит есть у кого на BA5837FM, с ним было бы попроще искать. Помогите плиз!!! Прошу помощи
Tatarin
Сообщение #4 от 05/05/2007 07:06 цитата
Ты что, предлагаешь нам свои догадки высказывать? Даташит попробуй поискать здесь http://www.datasheet4u.com/ или здесь http://www.datasheet.in/
budmit
Сообщение #5 от 18/06/2007 01:50 цитата
Спасибо Всем за терпение!!! подмигивание
Всё починил в аппарате! Все беды были в трещинах и в оторваных ногах! И последнее о чём я хотел бы узнать у Вас... Диск запускается не всегда, пишет ошибку НО2 (неисправность мотора крутящего диск замешательство ). Диск толкнёшь и всё нормально. Я читал в конференции что там его можно промыть, промыл, результата нет... Хотя до падения работало всё нормально и ни каких ошибок не возникало. Что делать, менять мотор? Или дешевле новый дивидюк преобрести голливудская улыбка ?
gvozd'ik
Сообщение #6 от 18/06/2007 01:52 цитата
А У МЕНЯ НИ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО ПОЧЕМУ
budmit
Сообщение #7 от 18/06/2007 16:03 цитата
Ни чего не вышло с чем???? С ремонтом моторчика? Ну, не знаю, разберал аккуратненько! Промыл, смазал, а результат тот же: хочет сам запускается, хочет запускается только если его подтолкнёшь недовольство, огорчение ...
pirotehnik
Сообщение #8 от 18/06/2007 16:25 цитата
У тебя хоть более понятно, а я уже голову сломал над дивидюком Panasonic HT880 там дела покруче, он просто не крутит диски, не фокусируется линза, короче никаких признаков жизни, только лоток выежает((((((
Tatarin
Сообщение #9 от 20/06/2007 12:45 цитата
Тему закрываю.
