DVD -плеер THOMSON DPL912VR греется проц.
asm
Сообщение #1 от 20/06/2007 19:03 цитата
Здравствуйте! Помогите мне, вот такая фигня , греется проц. AML3295
сильно. Со слов клиентов смотрели фильм через 30мин. завис затем дали остыть, вновь включили опять тоже самое но уже через 20мин. а потом вообще перестал читать. Я смотрел питания осцилографом всё в норме. Помогите пж-ста!!!!
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 20/06/2007 22:22 цитата
Если питания процесора все в норме то ему (процесору уже кирдык)-нужно менять, но можеш попробовать приклеить радиатор на процессор иногда помогает но ненадолго.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 20/06/2007 23:54 цитата
asm, А ты плеер с ДК не перепутал??? Лучше проверь что греется сильнее,процессор или драйвер. Двигатели соответственно,они там говённые.
asm
Сообщение #4 от 21/06/2007 07:25 цитата
Santei драйвер немного греется, а проц, вообще пальцы обжигает
asm
Сообщение #5 от 21/06/2007 10:07 цитата
А может ли из-за прошивки?
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 21/06/2007 10:13 цитата
нет из-за прошивки грется он неможет вот если питание самого процесора повышено хотябы на 0,5в то грется он будет.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 21/06/2007 19:00 цитата
asm, Напряжения с БП мерил сразу после включения или когда аппарат зависал??? Как сильно греется процессор? Совет про двигатели прими к сведенью.(проверить их не трудно,а одной причины меньше станет).На счёт радиатора: если только для диагностики,а как вариант решения проблеммы перегрева не пройдёт.
asm
Сообщение #8 от 22/06/2007 12:34 цитата
Сейчас вообще не читает диски но пытается найти фокус, а проц. греется сильно даже наклейка на ней по темнела от перегрева, но изображения показывает заставку, управления тоже функционирует
Tatarin
Сообщение #9 от 22/06/2007 12:44 цитата
asm, Проц в любом случае греется, но твой по моему сильнее допустимого греется. Подкинуть не пробовал?
винторез
Сообщение #10 от 23/06/2007 13:07 цитата
Был апарат с такой проблемкой, поставил радиатор, и кулер маленький сверху, зависания прекратились, возрата небыло.
asm
Сообщение #11 от 26/06/2007 21:27 цитата
поставил радиатор стал читать диски все но DVD стало хватать на 10мин. и зависает автоматически диск вытаскивает снова ставлю и виснит, после него ставлю МР3 читает нормально.
Tatarin
Сообщение #12 от 27/06/2007 13:10 цитата
asm, Возможно на плате возле MPEG чипа плата начала расслаиваться. переходы на плате имеют определенное сопротивление или совсем обрываются с прогревом. В этом случае процент успеха невелик.
