HS Perfect DHT-200PSR
hola
hola
Сообщение #1 от 07/08/2007 22:07 цитата
Здравствуйте уважаемые админы и знатоки.У меня огромная проблема.Приобрёл я домашний кинотеатр Perfect DHT-200PSR а вот подключить его к ТВ увы не смог,также его не смогли подключить те кто продал мне его,также его не смогли подключить работники сервис центра бяка (кого сейчас токо не берут работать в сервис центр смех ) инструкции в комплекте как таковой не было рёв в три ручья
Просто буду очень признателен за оказываемую в будущем классно!
ЗЫ.Получилось вывести на ТВ только звук и то не весь 5.1.Картинки не было и нет хммм... )
Просьба ответить как можно скорей
Вот моя icq если что 354-605-991
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 07/08/2007 23:13 цитата
Ну со звуком понятно 2варианта 1) чтобы был звук 5.1 должна быть соответствующая запись(если в самой записи нет 5дорожек звука но естесно никакого звука 5.1небудет) 2)в меню ДВД выставляется режим работы кодера звука (стерео ,моно,и естесно 5.1 и.т.д)
А с изображением опиши подробно как его вообще подключали какие раземы на телевизоре и ДВД, есть ли заставка на екране, проверял ли сам ДВД при покупке в магазине(т.е. видели вы сами его работоспособность)какая марка телевизора?????
ДОБАВЛЕНО 08/08/2007 00:23
P/S если нет и заставки но разьемы подключены правильно и он в магазине работал(определяется визуално) то скорее всего включена прогресивная развертка.
andy111
Сообщение #3 от 10/08/2007 22:34 цитата
пришли фотку задней панели может подскажу и чтоб буковки видны были не запись а телик должен иметь систему 5.1 ну а запись соответственно
hola
hola
Сообщение #4 от 06/01/2008 17:35 цитата
Вот этот аппарат....вид сзади... улыбка Кто может помочь с его подключением к ТВ...подключать даже как я собственно не знаю как ..через тюльпан там хз...был бы рад за ссылку с инструкцией)))...работает он отлично...подключал к ПК...звук 5.1...картинка есть все ОК подмигивание
А к ТВ никак...НИД ХЭЛП
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 06/01/2008 17:54 цитата
- А ты видел телевизор с 5колонками????И как ты себе это представляэш чтоб телевизор воспроизвел 5/1на 2 динамика????
В любом кинотеатре есть сзаби вихода на 5/1 а телевизор может работать в стерео режиме токо(и ДВД тоже поддерживает стерео только его включить нужно)+всякие долби сураунды и в некоторых Филипсах есть извратное подобие квадро звука.но не 5/1.
СВІ
Сообщение #6 от 06/01/2008 18:05 цитата
Видео в телевизор, динамики к ДВД, и балдей
hola
hola
Сообщение #7 от 06/01/2008 18:10 цитата
Поподробней можна равнодушие
Например хотелось бы узнать как вывести картинку на экран ТВ..при помощи чего это сделать можно?...У меня есть только тюльпан....
Со звуком я как нить разберусь....
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 06/01/2008 18:26 цитата
Желтый тюльпан(с надписью видео) подключаеш к видеовходу телевизора- должно появится изображение(телевизор перед этим включается в соответствующий режим) если видео нет то тогда ДВД работает в режиме прогресивной развертки. нужно переключить в штатный режим.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 19:30
А если (изображение непоявилось) самое простое если имееш компютерный монитор подключи его к соответствующему разьему ДВД и настрой его в меню управления.
hola
hola
Сообщение #9 от 06/01/2008 18:34 цитата
yurikel писал:
попробуем через ПК...А если дело не в этом я так понял хана смех
yurikel
yurikel
Сообщение #10 от 06/01/2008 18:55 цитата
Подключи монитор а там уже видно будет и попродуй желтий разем как я писал
hola
hola
Сообщение #11 от 07/01/2008 15:17 цитата
yurikel, спасиба классно! помог насчет картинки...поменял вручную через ПК....подключил через желтый разьем ...видео есть...
теперь бока со звуком недовольство, огорчение Всё делал что только в голову приходило - звук только 2.1 никак 5.1 невыходит сделать недовольство, огорчение
Чем поможешь
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 07/01/2008 15:30 цитата
5.1 только на колонках может воспроизводится.
hola
hola
Сообщение #13 от 07/01/2008 15:39 цитата
дык...а как ещо можно слушать звук 5.1 улыбка я подключал 5колонок в соответствующие разъемы + сабвуфер...функионирует только саб + 2 колонки (левая + правая)
в чем проблема может быть?
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 07/01/2008 15:55 цитата
Ну если верить andy111,
то телик должен иметь систему 5.1
гы-гы ,1)убедись что у тебя запись точно имеет звук в 5,1(например лицензионные фильмы, но тоже не все, у пиратских копий его может и небыть) попроси у кого есть кинотеатр запись или проверь свою чтобы быть уверенным на 100%,
2)нужны тоже фотки менюшек где звук регулируется
тогда можно чото подсказать.
