SAMSUNG SV-DVD20--с прогревом пропадает изображение.
кар
Сообщение #1 от 26/08/2007 17:38 цитата
Здравствуйте! В Samsung Sv-DVD20--- после часа работы пропадает изображение. Оно становится как на фотке,при этом с видика все нормально.То есто проблема только с секцией DVD. Даже заставка воспроизводтися с таким видом.С открытой крышкой гонял часа по три было все нормально.Может кто может помочь в решении данной проблемы, С уважением.Юрий
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 26/08/2007 23:43 цитата
Стань осцилоскопом на вых. видео с проца, и посмотри че там творится. А там решай в чем проблема, или качество паек или уходит какой то элемент с прогревом.
Tatarin
Сообщение #3 от 27/08/2007 06:37 цитата
У меня было такое.... В переходах между платами появляется сопротивление или ини совсем обрываются. Обычно это происходит около проца где больше всего греется.
кар
Сообщение #4 от 27/08/2007 08:17 цитата
А прогреть феном можно проц или около него --даст ли это что нибудь?Юрий
кар
Сообщение #5 от 27/08/2007 11:46 цитата
Начал прогревать феном.В районе проца при нагреве начинала проявляться эта неисправность.Потом взял фен с насадкой наименьшего диаметра--обнаружил,что при нагреве двух пистонов происходит неисправность--потом прогрел их при более высокой температуре.--пока все нормально.Если ,что кину перемычки.Спасибо за помощь.Юрий
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 27/08/2007 18:11 цитата
Пистоны пропаяй, и всего делов.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 27/08/2007 20:49 цитата
кар, пистоны пропаивать безполезно....их надо перемычками пропаивать.
кар
Сообщение #8 от 28/08/2007 07:18 цитата
Пока пропаял работает нормально.Потом если что перемычки кину.Юрий
Tatarin
Сообщение #9 от 29/08/2007 07:13 цитата
Тему закрываю...
