DVD Elenberg DVDP_2410 Замедленное воспр. звука и изображ.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 06/09/2007 13:09 цитата
DVD ELENBERG DVDP-2410.
Пришел в ремонт с дефектом нет чтения любых дисков.
Не светит лазер, нет раскрутки диска, в начале включения аппарат
реагирует на клавшиу ОПЕН, через некотрое время перестает.
Аппарат собран
MT1389QE
24C02
SDRAM x 1
A29L040L-70F
A5888S
KHM-313AAA
DM311
После замены A5888S на новую и замены одного транзистора рядом с ней S8550H - аппарат начал считывать любые диски.
Все идет в цвете как положено.
Но, при воспроизведении CD или CD-MP3 звук идет с плавным замедлением примерно в 2 раза. Как это было бы если записи на катушечном магнитофоне записанные на скорости 19 прослушивались бы на скорости 9.
При просмотре фильмов на DVD - звук точно также плавно замедлен примерно в 2 раза, а изображение тоже замедленно, но идет с легкими еле заметными рывками.
При этом скорость не плавает.
Пробовал подставлять новый дисковод в сборе вместе с новым шлейфом, пробовал обнулять ЕЕПРОМ, пробовал поставить новую
SDRAM, пробовал перезалить прошивку в ФЛЭШ. Эффект - 0.
Смущает, то что новая A5888S, транзисторы около ней S8550H - 2 штуки и диоды 1N5399 - 2 штуки - сильно греются.
Кстати пробовал сначала ставить вместо A5888S >>> SM5888 без буквы в конце, а потом уже A5888S . В обоих случаях все 1 к 1. То есть SM5888 есть аналог для или от A5888S.
У меня такой случай первый раз . У кого было что либо подобное ???
ddimm
ddimm
Сообщение #2 от 06/09/2007 15:34 цитата
MT1389 меняй, было такое пару раз
Desc
Desc
Сообщение #3 от 07/09/2007 09:35 цитата
Верно,похоже на проц.
genam
genam
Сообщение #4 от 08/10/2007 15:27 цитата
А процессор звука там есть?Если есть хорошо посмотреть на обмен по шине.
Desc
Desc
Сообщение #5 от 15/11/2007 14:37 цитата
Меняй проц и не парся.
