ANDYz
Подскажите, как правильно собрать на родину эту китайскую головоломку (ЛПМ)?
При загрузке кассеты ленту до конца (как положено) не вытягивает - вырубается. Снова включаешь - выплевывает. Снова загружаю кассету, пытаюсь слегка помочь механизму рукой - клинит програмную шестеренку и всё.... Приходится разбирать, вынимать кассету вручную, снова собирать....но где-то видимо косяк либо собираю не правильно, хотя вручную шестеренка крутится механизм вроде отрабатывает довольно легко. Либо может чего отломалось мелкое, а я не вижу. Либо при сборке более мелкую деталь (нежели програмная шестерня) не учитываю (рычажок, зубчик, пружинка и пр.).
Если кто сталкивался и может помочь конкретным советом - помогите!
Только на доступном языке, ибо ремонтом занимаюсь не профессионально, от случая к случаю и только для себя (если возникает необходимость). |
Варис
Пасс ики поменять и почистить програмную шестерню |
ANDYz
А в чем собственно заключается чистка? Протереть тряпочкой? Промыть спиртом?
А потом и смазать надо все снова, вероятно... чем? |
Варис
Можно стирательной резинкой-ластиком |
ANDYz
Так я чего-то не понял, в каком месте чистить?
Если те канавки, которые на плоскостях шестерни, то как туда добраться ластиком? Или чистить им надо ещё что-то, а что?
И на счет смазки, есть какие рекомендации?
Можно ли по внешнему виду (признаки?) определить изношенность шестерни? Возможно надо новую покупать?
Ну и таки вернусь к уже написанному - вручную шестерня вращается довольно легко и механизм отрабатывет (по крайней мере основные, может не все?) положения. |
Santei
Варис, ты читай вопрос,прежде чем давать советы.При чём тут пассик и програмник,если механизм клинит при прокрутке в ручную.ANDYz, Механника очень простая,посмотри внимательнее,думаю разберёшся сам. |
ANDYz
В том то и беда, вроде простая (на 1 взгляд), и вручную даже вроде работает, но что-то не так...
Наверняка есть ньюанс, который я пока не просек.
А все же, в чем заключается чистка шестерни, и чем её можно смазывать? |
rematik
Флудоголик
Он емейл в виду программный переключатель. |
ANDYz
Ну тада понятно. Её я чистил. Загвоздка видимо где-то в самом механизьме. |
Santei
Вечером подробно опишу механизм.Сейчас пока некогда.Бетон мешу. |
ANDYz
O'K
Ждем!
И Santei... береги себя. |
Santei
ANDYz, ТЫ МОЖЕШЬ ВЫЛОЖИТЬ ФОТКУ МЕХАНИЗМА,СО СТОРОНЫ ШЕСТЕРЁНОК?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 16:27
и так начнём:Механизм в положении "кассета выгружена",Думаю узел шестерёнок приемной и подающей стоек,тебе проблемм не создаст(выставляй их в задвинутом положении)первой установи приемную,затем ставь подающую,таким образом,чтобы её первый зазор между зубцами,совпал,с меткой на шестерне приемной.Ставь програмную шестерню,отверстие которым она садится на програмный переключатель,распологается перпендикулярно,краю програмной рейки(та в свою очередь,краем упирается в последний зуб жестерни(зубьев там помоему всего 4)У тебя там проблемма думаю в узле натяжения ленты.Часто этот рычаг забывают выставить и он потом клинит стойкиПосле того как установишь програмную рейку,ставь шестерню которая вращает шестерни стоек.Отверстие на ней должно быть вверху,как раз между шестерёнок стоек.Попробуй. и пиши какие будут вопросы.Так легче разобраться.Да,там ещё на програмную шестерню одевается такая маленькая хрень,так вот её устанавливай так чтобы пружинка (видишь какая) зацеплялась за её выступ.Может что и поймёшь в этой писанине |
ANDYz
Я тут подумал, а должен ли ЛПМ, при загрузке кассеты, вытягивать ленту полностью, вплоть до БВГ?
Или же он должен остановиться в некотором промежуточном состоянии (соответствущим, например, режиму "стоп")?
И в этом контексте, если после выхода в этот режим плейер выключается, может это связано с неисправностью светодиода (который находится в центре платы)? Он проверяется как обыкновенный диод? |
AngryMan
1. Должен полностью. Перед этим ОБЯЗАН раскрутиться БВГ.
2. Если в кассете выломана блок. записи, то сразу должен перейти в play. Если нет - то в stop.
3. Крутится ли хоть иногда capstan?
4. Просмотри пайки на разъёмах от лентопротяжки к основной плате.
5. Светодиод и вообще всю оптику лучше проверить, наблюдая сигнал на фотоприёмниках. Их 2 по бокам протяжки на плате. Там ещё бывают призмы и зеркала. Иногда выбивает вход процессора на правом (ближнем к питателю) датчике.
6. А вообще-то моё мнение - неправильно собрал!!! Покрути ручками загрузку (или на мотор загрузки дай вольт 7-9) и посмотри!!! |
rematik
Флудоголик
виды. Внизу два рычага под программной шестернёй должны попасть в свои канавки.
Funai.rar 50.44 КБ Скачано: 637 раз(а)
ANDYz
Картинка ценная, спасибо!
Прежде чем снова собирать мафон, хотел поменять ИК-диод. Пытался найти в нашей деревне (г. герой-Смоленск), - нету.
Но есть надежда, что он все же жив ибо звонил его цифровым тестером, сегодня приволоку стрелочный. |
rematik
Флудоголик
ANDYz, Посмотри на него через камеру(можно телефона) или цифровой фотоаппарат,
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 19:25
Можно измерить на нём падение напряжения. Сколько у тебя? |
ANDYz
Сейчас диод выпаян и я не пойму что-то, исправен он или нет. Обоими тестерами он показывает в обратном направлении бесконечность, в прямом (цифровой - 1,3 кОм в режиме прозвонки диодов, стрелочный -200 Ом). Но во всех случаях, если смотреть на него ч/з камеру - не светится :-(
Можно, конечно впаять его на родину и посмотреть светится ли он там, тогда вопрос - можно ли включать питание без установки ЛПМ? Иначе не видно диода. И если можно, то вероятно надо перед этим воткнуть в разъем датчик влаги?! |
ANDYz
И ещё - есть ли какая-нибудь альтернатива ИК диоду SID1К10CXM |
egor128
Магнитофон очень чувствителен к засветке. Во время ремонта со снятой крышкой я с правой и с левой стороны ложил сверху по кассете. Тогда засветки датчиков небыло. Остальное не помню, долго бился со лопнувшей после падения платой, 9 лет назад. |
