DVD SDV-350 Meridian не включается
HVP
HVP
Сообщение #1 от 19/10/2007 22:01 цитата
проц: МТ1389DE
На выходе ИБП напряжения:-12, +12, 3.3, и вместо 5V 4,95V.Подскажите для анализа процессора схема от MT1389ЕE-L1 подойдет?
Кроме двух светящихся диодов на подсветке привода признаков жизни нету.Все что смог прозвонил вроде целы! Греются транзисторы 7шт.располож.в линейку.Но во круг них тоже всё ОК да и транзист. целы. Смотрел осцилом. на кварце но обеех ног никаких импульсов.Подскажите как правильнее пров. кварц ??
и если нет где ещё поискать или выбрасывать?
Если кто подскажите всю схему на ДВД.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 20/10/2007 22:42 цитата
ну начнём с того что у тебя стоит на панели управления, какой проц? Приходит ли питание на него и т.д.
HVP
HVP
Сообщение #3 от 21/10/2007 17:20 цитата
Спасибо за совет .Получается если проц.который на панели управления не рабочий то DVD не подает никаких признаков работоспособности.Понедельник день тяжелый.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 от 21/10/2007 21:19 цитата
Смотря какой проц.Посмотри на чём дежурка собрана.
HVP
HVP
Сообщение #5 от 22/10/2007 21:37 цитата
пока проверил питание центрального(большого)проц по данным МТ1338ЕЕ-L вместо стоящего MT1338DE . в норме ,чуть греется .На кварце на обях ног по 0,5Vпост. , импульсов такого размаха не видно,(только какие-то ВЧ всплески на 0,002 (В)).Завтра посмотрю на напрж. проц. инд.и управ который на панели управл. .Спасибо за поддержку!
HVP
HVP
Сообщение #6 от 23/10/2007 18:55 цитата
Проц: на панели инд.:CS1694OE(корп.S-Dip28) на всех входах 0,7 В форма имп. диференц.На всех выходах 3,7В такой-же формы,не зависимо от нажатий.Питание на плату инд. подаётся 4,9 4,9 4,9 4,9(В) и корп.
На радиорынке не находил CS1694 Тему закрываю.
dima_art
Сообщение #7 от 10/11/2007 11:25 цитата
HVP, в этих аппаратах с серийными номерами 03500630хххх и 03600630хххх есть заводской брак - питание флешпамяти сделано от шины 5 В через 150 Ом резистор. Зачем - не знаю, китайцы на этот вопрос ответить не смогли (спрашивал). Лечение - меняем флешку, при этом не забывая подключить ее правильно по питанию - L24 если 5 В, L25 если 3,3 В и шьем. Прошивки прицепляю, проверил ну очень многократно.
Если впаяна 3,3 в флешка, МТКтулом нормально шьется, но аппарат не включается - надо ставить 5-вольтовую, тогда все будет работать (видимо, повреждается МТК1389).
PS прицепить файл не получилось (рар, 1,3 М) залил на аплоад, называется Meredian SDV350_360
HVP
HVP
Сообщение #8 от 16/11/2007 18:51 цитата
Спасибо за такой совет Dima art схемку конечно скачаю,но ДВД уже отдал !!!
over
Сообщение #9 от 17/11/2007 09:20 цитата
HVP, на будущее. Проверяй питание ядра. Часто бывает, что 1.8в плавает из-за утечки в транзисторе.
HVP
HVP
Сообщение #10 от 19/11/2007 18:30 цитата
Спасибо за такой совет И Game OVER на эту тему!
