XORO HSD R505 помогите опознать
Bogdan_P
Bogdan_P
Сообщение #1 от 26/10/2007 13:52 цитата
помогите опознать стабилизатор: DVD рекордер XORO HSD R505 на основной плате выгорел стабилизатор, маркировка такая:
АС (а вокруг С)- логотип производителя
1084
0426B
не могу определить на какое напряжение
корпус TO-263, поз. обозначение U19
спасибо
zxbor
Сообщение #2 от 26/10/2007 19:27 цитата
1084 -5A(mper) 1083 -7,5(Amper) регулируемые стабилизаторы напряжения (Аналог,если не ошибаюсь,КР142ЕН22 )
у фиксируемых дополнительные цифры например 3.3 - напряжение стабилизации,у регулируемых оно задаётся
резисторным делителем,допускают включение в качестве источника тока.Напряжение входа до 30вольт.
дополнительно посмотреть и подбрать здесь
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1084
В двд обычно используются 5в , 3.3в, 1.8в
Горят редко.Отсоедени выход и проверь питание на нем и короткое в плате.
avicom
avicom
Сообщение #3 от 28/10/2007 15:38 цитата
zxbor писал:
Горят редко
Но только не в этой модели..
Bogdan_P, Был даже бюлетень на эту тему - где рекомендовалось поставить в диповском корпусе
а ещё лучше с небольшим радиатором.
